土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2012二注结构与设备考题回忆
2012二注结构与设备考题回忆
发布于:2012-05-14 16:39:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1. 弯距 3.0 不确定
2. 空心方杆 不确定
3. 力学0力杆选5根 不确定
4. 集中力弯矩选B
5. 有多余约束的几何不变体 不确定
6. 夹心墙厚100
7. 上下层错皮接缝,宽度90
8. 电梯吊环选HRB400. 错
9. 室外消火栓是间距的120m
10. 安全电压50V
11. 大面积送风的面积要大风速要小,是孔板送风
12. 消防启动时间30S
13. 最后一提消防广播我选C 不确定
14. 横墙厚度选180
15. 中学抗震标准重点设防类
16. 钢筋混凝土房屋适用的最大高度最小的是板柱——抗震墙
17. 强柱弱梁框架结构塑性铰出现在梁端 选柱端 错
18. 钢筋没断,混凝土压碎 超筋梁
19. 基本烈度50年限期内 概率10%
20. 活荷载 最大的 舞厅
21. 住宅楼面均布活荷载标准值 2.0kN/ m2
22. 混凝土立方体做标准试块 150*150*150立方体
23. 积灰荷载是可变荷载
24. 钢结构的缺点 耐火性差
25. 砖混结构建得最高层数 7层
26. 自动喷水灭火系统对水质要求有误的 无细菌 选无漂浮物 错
27. 通气管设置错的 设置于雨棚下面
28. 通风管限制速度是为了 防止堵塞 防燥声 不确定
29. 不算进日常供水量 消防用水 选道路绿化用水 错
30. 寒冷地区,那个空间不要供暖 变压器房
31. 点式喷头 选厨房 错
32. 排烟和排风不能合在一起的是 厨房抽油烟
33. 无功功率符号 kvar
34. 回路电线颜色黄色 不确定
35. 金属屋面厚度要求是 怕雷击时,击穿屋面
36. 底框楼板120厚
37. 高宽比为2.0
38. 圈梁最小高度120MM
39. 转角配筋 选D
40. 管道面积最大的 全空气调系统
41. 热水管没有设置坡度水平敷设 控制水温
42. 住宅节能标准 寒冷及严寒地区分为3个区 错
43. 热水分户计量 选最后一个
44. 配筋砌体不能采用何种砂浆 掺盐砂浆
45. 电气防雷等电位连接 住宅卫生间
46. 承重墙托梁高 1/10
47. 粉煤灰强度 MU10
48. 淤泥属于什么性质的土,选的是黏性土
49. 空调机组是选风机盘管
50. 场地类别的因素错误的是 地基承载力特征值 不确定
51. 需要设继电保护的位置 住宅插座回路
52. 金属设备的等位连接目的 防电击
53. 需要设等位连接的地方 住宅卫生间
54. 出挑选C
55. 增强墙体稳定性 选增加高厚比
  • wxy956
    wxy956 沙发
    题目不不知道哪些是正确的
    2013-08-16 14:51:16
  • tlxkhzl
    tlxkhzl 板凳
    下列哪里个场所或部位应选择点式感烟探测器?
    A 厨房 B 柴油发电机房 C 车库 D 办公室
    解析:感烟探测器一般适用于饭店、旅馆、教学楼、电子计算机房、通讯机房、办公楼的厅堂、卧室、办公室书库、档案库等等场所,有大量水汽滞留、可能产生腐蚀性气体、气流速度大于5m/s、相对湿度经常大于95%、在正常情况下有烟滞留的场所不宜选用感烟探测器。正确答案:D
    下列关于火灾应急广播备用扩音机功率计算的叙述中,正确的是:
    A 按地下层着火时广播功率计算
    B 按二层着火同时广播功率计算
    C 按应急广播最大功率计算
    D 按应急广播最大功率的1.5倍计算
    解析:火灾应急广播与公共广播合用时,应符合下列要求:设置应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总全的1.5倍。正确答案:D
    更多请关注新浪"地山谦的blog"
    [ 本帖最后由 tlxkhzl 于 2012-5-15 10:49 编辑 ]
    2012-05-15 10:47:15
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二注大设计的室外楼梯
我的开门正对室外楼梯段了,不知道这项会扣多少分
