土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水位计的清理方法
水位计的清理方法
发布于:2012-05-14 14:25:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在 蒸汽锅炉操作中水位计占重要的部分,特别在燃煤蒸汽锅炉上,通过水位计可以看清水位的高低情况,如果水位计不清楚了,可以造成烧干锅、严重缺水造成锅炉爆炸等现象,那么怎么保持 水位计的清楚呢?下面给介绍一下处理办法:
1、每天要准时给水位计清理,要有压力时排放。
2、要定期用化学药物给水位计清理。
3、保持水位计畅通,没有堵塞情况。
通过以上几点可以帮助清洗水位计,在正常时运行时燃煤锅炉可以达到不错的效果,解决水位模糊现象。
来源于: http://www.tggltk.com/
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
风机常见故障及排除方法
风机的调试及使用过程中可能会发生一些故障,以下为一些常见故障及产生原因。用户可以根据故障具体产生原因采用合适的解决方法。轴承温度过高1.轴承支架座剧烈震动; 2.润滑油质量不好,变质,含有灰尘粘砂污垢等杂质,轴承座连接螺栓的紧力过大或过小,轴承缺油运行; 3.轴承与轴承安装歪斜,前后二轴承不同心; 4.轴承损坏或轴承寿命已到; 5.风机轴与电机轴不平衡,皮带槽错位。风机震动过大 1.叶轮不平衡; 2.叶轮螺钉松动或轮盘、叶子变形; 3.基础钢度不够或不牢固; 4.机壳与支架轴承与支架连接松动; 5.减震器位置不当引起重心偏移。叶轮擦壳 1.叶轮不平衡或变形; 2.机壳或进风口与叶轮摩擦; 3.叶轮反转引起叶轮紧固件松动; 4.叶轮轴承孔与轴松动; 5.风口进出气管道安装不良。
