土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请各位帮忙指点图中布置是否合理?
这个图中是用生活水和热水回水直接连接到储水箱,然后由降压罐后面的热水循环泵提供循环压力,可是在热水锅炉的进水口处还设置了生活给水泵,不知道这样布置是否合理,而且热水循环泵打出的水经过降压罐还能提供8层大楼所需的压力吗,热水循环泵的压力是50m,还有降压罐和定压罐的区别
全部回答(18 )
  • cj553
    1、热水回水回到储水箱然后和生活水一起通过热水锅炉加热后直接送到客房,不能这样做,锅炉用的是软化水,如果这样做哪锅炉没多久就会结垢。。。报废的。如果向你这样生活水和锅炉水相通,你的锅炉水温如何能达到规定温度????
    2、锅炉水是需要软化的。。。。。
    3、一般泵出口位置需要设止回阀。。泵的进出口均要设截止阀。。便于泵的检修。
    4、蓝色的线路是厨房用热水,没见过软水用到厨房的。。。。。。
    2012-05-20 15:58:20 来自 PC 评论 举报
  • yq331972285
    才学这个,学习了。。
    2012-05-17 17:30:17 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
