土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ XPS保温板(挤塑板)
XPS保温板(挤塑板)
发布于:2012-05-14 11:30:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
XPS 保温板就是挤塑式聚苯乙烯隔热保温板,它是以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚含物,通过加热混合同时注入催化剂,然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板.它的学名为绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(简称XPS),XPS具有完美的闭孔蜂窝结构,这种结构让XPS板有极低的吸水性(几乎不吸水)、低热导系数、高抗压性、抗老化性(正常使用几乎无老化分解现象)。
产品规格:
从挤塑板的外形来分,挤塑板的宽度一般为0.6米和1.2米两种,常用长度为1.6米,厚度一般为2.5cm—10cm不等,厚度需要根据产品的用途和施工的要求定制,但建筑外墙保温以5cm居多。同时为了具体量化挤塑板的绝热性、降噪性、吸潮性、抗压性、阻燃性等指标采用如下指标参数
1.压缩强度 单位 KPa 一般为250以上
2.导热系数 单位 W(m.k) ≤0.03
3.尺寸稳定性 单位 % ≤1.5%
4.吸水率 单位 % ≤1%
5.透湿系数 单位 ng/(m.s.Pa) ≤3
6.防火性能,即阻燃性,按国标8624-2006,B、C、D级阻燃,国标8624-1997为B1难燃,B2为可燃,B3为易燃。
应用领域:
1、建筑物屋面保温、钢结构屋面、建筑物墙体保温、建筑物地面保湿、广场地面、地面冻胀控制、中央空调通风管道等。
2、地面防湿保温层。
3、室内装潢、广告板。
按冷库温度范围分类:
高温库 +5℃~ -5℃,主要用来储藏果蔬、蛋类、药材、木材保鲜、干燥等。
中温库 -10℃~ -18℃,主要用来储藏肉类、水产品及适合该温度范围的产品。
低温库 -23℃~ -28℃,主要用来储藏雪糕、冰淇淋及低温食品等 。
超低温库 ,-30℃,主要用来速冻食品及工业试验、医疗等特殊用途。
  • wangyajuan1214_
    学习,学习
    2012-05-16 13:42:16
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
施工现场照片
在施工现场一些图片,供大家学习。
