土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 逆作法施工
逆作法施工
发布于:2012-05-14 11:23:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
 逆作法施工技术是高层建筑物目前最先进的施工技术方法。
原理:
  先沿建筑物地下室轴线或周围施工地下连续墙或其他支护结构,同时建筑物内部的有关位置浇筑或打下中间支承桩和柱,作为施工期间于底板封底之前承受上部结构自重和施工荷载的支撑。然后施工地面一层的梁板楼面结构,作为地下连续墙刚度很大的支撑,随后逐层向下开挖土方和浇筑各层地下结构,直至底板封底。同时,由于地面一层的楼面结构已完成,为上部结构施工创造了条件,所以可以同时向上逐层进行地上结构的施工。如此地面上、下同时进行施工,直至工程结束。
分类:
  逆作法可以分为全逆作法、半逆作法、部分逆作法、分层逆作法。
工艺特点
  (1)可使建筑物上部结构的施工和地下基础结构施工平行立体作业,在建筑规模大、 上下层次多时,大约可节省工时1/3。
  (2)受力良好合理,围护结构变形量小,因而对邻近建筑的影响亦小。
  (3)施工可少受风雨影响,且土方开挖可较少或基本不占总工期。
  (4)最大限度利用地下空间,扩大地下室建筑面积。
  (5)一层结构平面可作为工作平台,不必另外架设开挖工作平台与内撑,这样大幅度削减了支撑和工作平台等大型临时设施,减少了施工费用。
  (6)由于开挖和施工的交错进行,逆作结构的自身荷载由立柱直接承担并传递至地基,减少了大开挖时卸载对持力层的影响,降低了基坑内地基回弹量。
  (7)逆作法存在的不足,如逆作法支撑位置受地下室层高的限制,无法调整高度,如遇较大层高的地下室,有时需另设临时水平支撑或加大围护墙的断面及配筋。 由于挖土是在顶部封闭状态下进行,基坑中还分布有一定数量的中间支承柱和降水用井点管,目前尚缺乏小型、灵活、高效的小型挖土机械,使挖土的难度增大。但这些技术问题相信很快会得到解决。
全部回复(68 )
  • fpl23456
    fpl23456 沙发
    2016-10-20 00:22:20
  • fpl23456
    fpl23456 板凳
    2016-10-07 23:58:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
灌注桩砼坍落度
砼灌注桩砼坍落度应该为多少,我们桩长70米,现在使用的砼坍落度为180+-30,能不能减小呢,因为坍落度大,砼的价格也高,想省点成本,不知道能不能浇筑得起来`
