土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【讨论】《建规》第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路
发布于:2012-05-14 11:04:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
《建规》第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。!!!
这一条大家怎么看???
条文解释说:消防用电设备应采用单独的供电回路中的回路指的是配电柜到末端配电箱的,没说是配电箱后面的供电回路。
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    规范说的没错,照规范执行。
    2012-05-14 15:48:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
声光控开关应该怎么进行接线呢
WDN-BYJ(F)-4X2.5-SC20.CC.WC 声光控开关(带消防专用强启接点)这个怎么接线?一根火线,一根控制线,一根零线,一根地线吗?是从应急照明箱接出的线,位置放在公共走廊里
