土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】高压电机C相电流升高引起反时限动作跳车!
我厂有1480KW高压电机反时限动作电流为184安。动作跳闸时只有C相电流升高其余2相电流正常!到184安电流持续3分钟跳闸,最高电流为248安,检查电机绝缘1300吸收比1.5。未找到跳闸原因因生产需要过1小时开车现已开车5天电流正常。请专家帮忙分析下跳闸原因。
全部回答(31 )
  • long87951104
    坐等高手来解答
    2012-05-29 13:11:29 来自 PC 评论 举报
  • zengnao333
    可能存在问题:
    1、保护装置:可能装置C相采样回路出现问题,建议重新效验检查保护装置。
    2、C相CT存在匝间短路,可以作CT伏安特性试验、变比试验。
    2012-05-29 09:22:29 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 450 人订阅
