土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ WindowsXP系统鲜为人知的技巧
WindowsXP系统鲜为人知的技巧
发布于:2012-05-13 23:01:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
XP系统鲜为人知的技巧
优化管理
  1.彻底隐藏文件
  每个人的机器上都或多或少有一点不愿意别人看见的东西,怎么办,直接隐藏起来吗?一打开显示隐藏文件就什么都看见了,其实你只要在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
  explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL下, DWORD值Checkedvalue设为0(如果没有这一项可新建一个),这样当有非法用户开启显示隐藏文件功能后,你的文件也不会被显示出来。
  2.取消共享文档
  默认情况下,在Windows XP中打开我的电脑,会看到在硬盘图标上方有一些文件夹。这些就是“共享文件夹”,这里有每一个用来户共享文件所用的文件夹。我们可以让这些文件夹在我的电脑中消失,原理很简单,只要打开注册表找到如下位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
  Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders,把{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}键值删掉,下次打开我的电脑,这些烦人的文件夹就不复存在了。
  3.按指定文件夹启动资源管理器
  在Windows XP中,可以使用“资源管理器”和“我的电脑”管理文件和文件夹,但本人更偏爱使用“资源管理器”。因为利用“目录树”的结构方式,可以快速找到所需文件或文件夹,如果是复制或移动文件或文件夹,那就更方便了。可是在默认情况下,每次定位于“资源管理器”时总是打开“我的文档”文件夹,能不能自己指定一个文件夹呢?
  首先在“开始/所有程序/附件”中找到“资源管理器”,在“资源管理器”上单击右键,选择右键菜单中的“属性”命令,在“快捷方式”选项卡中,目标文本框内容是“%SystemRoot%\explorer.exe”(如果你的Windows XP安装在C盘,应该是“c:Windos\ D3DCompiler_42.dll”),只要略作一下修改,就可满足要求了。例如我经常打开的是h盘中的user文件夹,将目标文本框内容修改为“%SystemRoot%explorer.exe /e,h:user”,在“exe”与“/e”之间一定要加上一个空格。好!大功告成了,现在你再打开“资源管理器”,就直接进入了user文件夹了。另外还有一种解决方法呢,还是以启动“user”文件夹为例,首先在桌面上为文件夹“user”建立快捷启动方式,单击右键,在弹出菜单中选择“资源管理器”命令,打开“资源管理器”后就直接进入了“user”文件夹了。
  三、服务优化
  1.自行配置Windows XP的服务
  如果你是在单机使用Windows XP,那么很多服务组件是根本不需要的,额外的服务程序影响了系统的速度,完全可将这些多余的服务组件禁用。方法是:单击“开始/控制面板/性能和维护/管理工具/服务”,弹出服务列表窗口(,有些服务已经启动,有些则没有。我们可查看相应的服务项目描述,对不需要的服务予以关闭。如“Alerter”,如果你未连上局域网且不需要管理警报,则可将其关闭。
  下面就是Windows XP中可以被禁用的服务的名称及相关描述:
  (表格一)
  四、命令行工具的使用和其它技巧
  1.自动关机
  Windows XP的关机是由Windows\System32下的Shutdown.exe程序来控制的。Shutdown允许您关闭或重新启动本地或远程计算机,利用它可以实现自动定时关机。比如你的电脑要在12:00关机,可以选择“开始/运行”,输入“at 12:00 Shutdown -s”,这样,到了12点电脑就会出现“系统关机”对话框,默认有30秒钟的倒计时并提示你保存工作。如果你想以倒计时的方式关机,可以输入“Shutdown.exe -s -t 3600”,这里表示60分钟后自动关机,“3600”代表60分钟。设置好自动关机后,如果想取消的话,可以在运行中输入“shutdown -a”。另外输入“shutdown -i”,则可以打开设置自动关机对话框,对自动关机进行设置。
  Shutdown.exe的许多的参数,每个参数都具有特定的用途,执行每一个都会产生不同的效果,比如“-s”就表示关闭本地计算机,“-a”表示取消关机操作,如果没有使用参数,shutdown 将注销当前用户。下面列出了更多参数,大家可以在Shutdown.exe中按需使用:
  -l 注销当前用户,这是默认设置。
  -s 关闭本地计算机。
  -r 关闭之后重新启动。
  -a 中止关闭。
  -f 强制运行要关闭的应用程序。
  -m [\\ComputerName] 指定要关闭的计算机。
  -t xx 将用于系统关闭的定时器设置为 xx 秒。默认值是 20 秒。
  -c "message" 指定将在“系统关闭”窗口中的“消息”区域显示的消息。最多可以使用 127 个字符。引号中必须包含消息。
  2.用“命令提示符”
  对于一些还需要使用DOS程序的人来说,Windows XP中提供了一个类似Win9X的“MS-DOS方式”,现在又叫“命令提示符”,它在“开始/所有程序/附件”中。利用它我们就可以启动许多程序,同时还提供了一个专门在DOS状态下启动程序的命令Start,它启动单独的“命令提示符”窗口来运行指定程序或命令。如果在没有参数的情况下使用,start将打开第二个命令提示符窗口。start命令有许多参数,它的各个参数的含义如下:
  "title" 指定在“命令提示符”窗口标题栏中显示的标题。
  /dPath 指定启动目录。
  /i 将 Cmd.exe 启动环境传送到新的“命令提示符”窗口。
  /min 启动新的最小化“命令提示符”窗口。
  /max 启动新的最大化“命令提示符”窗口。
  /separate 在单独的内存空间启动 16 位程序。
  /shared 在共享的内存空间启动 16 位程序。
  /low 以空闲优先级启动应用程序。
  /normal 以一般优先级启动应用程序。
  /high 以高优先级启动应用程序。
  /realtime 以实时优先级启动应用程序。
  /abovenormal 以超出常规优先级的方式启动应用程序。
  /belownormal 以低出常规优先级的方式启动应用程序。
  /wait 启动应用程序,并等待其结束。
  /b 启动应用程序时不必打开新的“命令提示符”窗口。除非应用程序启用CTRL C,否则将忽略 CTRL C操作。使用 CTRL BREAK 中断应用程序。
  其实,用start命令可以启动任意的Windows程序,比如你要启动 Notepad(记事本程序),而又在附件中找不到的话,在开始的运行菜单中键入start notepad,Windows XP就会打开记事本。
  3.结束任务进程
  Taskkill是用来结束一个或多个任务或进程的DOS命令,它可以根据进程ID或图像名来结束进程。
  taskkill所带参数的含义是:
  /s 指定远程计算机名称或 IP 地址(不能使用反斜杠)。默认值是本地计算机。
  /u 运行具有由 User 或 Domain\User 指定用户的帐户权限命令。默认值是当前登录发布命令的计算机的用户权限。
  /p 指定用户帐户的密码,该用户帐户在 /u 参数中指定。
  /fi 指定将要终止或不终止的过程的类型。
  /pid 指定将终止的过程的过程 ID。
  /im 指定将终止的过程的图像名称。使用通配符 指定所有图像名称。
  /f 指定将强制终止的过程。对于远程过程可忽略此参数,所有远程过程都将被强制终止。
  /t 指定终止与父进程一起的所有子进程,常被认为是“树终止”。
  下面是几个使用taskkill命令的实例:
  taskkill /pid 1230 /pid 1241 /pid 1253
  taskkill /f /fi "USERNAME eq NT AUTHORITY\SYSTEM" /im xinput1_3.dll
  taskkill /s srvmain /f /im notepad.exe
  taskkill /f /fi "PID ge 1000" /im *
  4.取消任务栏的分组相似任务栏按钮功能
  分组相似任务栏功能的创意是不错,也确实能使我们的任务栏干净很多,但是如果把相似程序的任务栏按钮全部分组起来,真正使用时极其不便。原来只要一步操作即可完成的步骤现在需要至少两次操作才行。在浏览多个网页时,这种不便尤为明显。要取消也很简单,进入“任务栏和开始菜单属性”的设置窗口,选择“任务栏”选项卡,取消“分组相似任务栏按钮”前面的小勾即可。
  5.直接启动Windows XP
  有些朋友采用的是Windows 98/XP共存,可是每次启动都会显示启动菜单,很是麻烦。实际上,从Windows 2000开始就提供了系统启动和失败时的操作设置。具体方法是:通过“控制面板/系统/属性/高级”,点击“启动和故障恢复”的“设置”按钮,进入了设置窗口。在这里我们可以选择电脑启动时的默认操作系统、显示启动菜单的时间。当然如果你暂时不用或隐藏另一个操作系统,你也可以取消“显示操作系统列表时间”前的小勾来关闭启动菜单。
  6.在任务栏上显示星期与日期
  这个其实不需设置,只要将任务栏拉高一点就可以了。方法是:将鼠标移到屏幕下边的任务栏的上边线位置,当鼠标指标变成双箭号时,按下左键,往上拖拉至两行高位置即可。系统托盘处即显示时间,日期及星期。
  注意:因Windows XP预设是将任务栏锁住的,所以你可能将鼠标移至任务栏边界时,鼠标并不会变形,表示不让你拖拉。这时请先在任务栏空白处单击鼠标右键,将其快显菜单中的“锁定任务栏”前的勾去掉。
  7.快速锁定计算机
  如果你因为有急事而需要离开,但又不希望电脑进行系统注销。这时你可以选择“新建/快捷方式”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本框中输入"rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation",单击“下一步”,在弹出的窗口中输入快捷方式的名称。比如我们可将它命名为“锁定计算机”或选用你所喜欢的任何名称,单击“完成”。以后,我们就可以简单地点击这个快捷方式,锁定计算机。
  {注意}其实你完全可以使用快捷键 winkey L锁定计算机,这样会更方便更快捷!
  8.禁止IE的定期更新
  在我们上网以后,Windows XP经常会在任务栏上弹出一个提示你升级系统文件的消息,其实这是IE浏览器的定期更新检查在作怪,大约每30天左右,Windows XP系统附带的IE6.0就会定期检查是否有新的升级软件,如果有,你没有下载升级,便会弹出上述提示对话框,我们可以采用下面的方法来禁止IE6.0的定期更新检查:打开“运行”对话框,输入“gpedit.msc”,打开“组策略”设置窗口,在左边的树形目录中找到“计算机配置/管理模板/Windows组件/Internet Explorer”,在右边的窗口中找到“禁用定期检查Internet Explorer软件更新”选项,打开该选项,在出现的窗口中选择“已启动”,最后单击“确定”按钮即可。
  9.找回XP的安装密码
  在9X时代,如果忘记了Windows的安装密码,只要到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion,察看一下ProductKey就可以了,可是在XP的注册表中怎么找不到呢?其实不需要到注册表中,打开Windows\System32,这儿有个叫$winnt$的配置文件,里面已经有清楚的记载了。
  10.IE的全屏幕模式
  一般都知道,在IE里按下F11键就可以快速切换到全屏幕模式,不过我们这里所说的全屏幕模式是指一个不包括工具栏、状态栏的纯全屏模式。要达到这种效果,启动IE时需加上一个参数,在命令行里输入"C:/Program Files/Microsoft Internet/IEXPLORE.EXE" -k,就可以打开一个全屏幕的IE了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
系统无法登录 提示“winlogon.exe文件出错”的原因及解决方法
“winlogon.exe”是用户登陆程序,管理着用户登录和登出,该文件被破坏,即会造成用户登录时出错。一般是由以下两种情况引起的:1.文件被病毒所破坏“winlogon.exe”文件出错,则这个文件可能是受到了破坏,利用没有被破坏的文件进行替换即可。首先使用光盘或者闪存的WinPE启动系统,进入到WinPE系统中的“system32”文件夹,找到并复制“winlogon.exe”文件,粘贴到“C:\windows\system32”进行替换即可(其中C盘为你的系统所在磁盘)。文件替换完成以后,重新启动操作系统就可以了。
