正在加载...
0人已点赞
全部回复(60 )
主题
粉丝
97.92 万条内容 · 2215 人订阅
现在有一想法,我感觉能说通。大家给看看。如果从原理上说不过去,请说出为什么。谢谢。我想用柴油机带动泵,现在需要调节泵的转速。我想用柴油机带动调速电机的机头部分(不带电机余下的部分),然后用经常用的调速器,调速。各位大侠看看合适吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(60 )
只看楼主 我来说两句-
zzhspeed
沙发
2012-05-21 18:43:21
临阁看风
板凳
个人意见,看上级配电系统采用何种接地方式吧,如果是TN-S就用5线,如果是TN-C-S就4线
2012-05-21 17:31:21
加载更多是啊,呵呵,新规范还是把这个问题遗留了下来,让设计师自己考虑。所以还是得咱们自己针对各种情况找到有说服力依据。
单相接地故障很多时候并非金属性短路,而是电弧性的,尤其是建筑距离变电所比较远的时候,没准就跳不了,这是有可能的。此时虽然由于电弧本身有一定的分压作用,N线对地电压可能比110V低,但只要电压还在50V以上,对人就是危险的,所以有所防范还是对的。
所以拉,要想彻底避免这些纠结的问题,用TN-C-S就好啦。嘿嘿
