土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于系统图电缆额定电压的计算
关于系统图电缆额定电压的计算
发布于:2012-05-13 16:57:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
QQ截图20100513145753.jpg QQ截图20100513145808.jpg,电缆额定电压是怎么算的,怎么有的时候是1KV,500KV,.........是根据功率算得吗?
  • senyunlyy
    senyunlyy 沙发
    根据电缆用途来选择的,参考《工业与民用配电设计手册》P481 表9-2
    2012-05-14 10:11:14
  • chengxiao33221
    2012-05-14 09:30:14
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
家用电路施工详解
漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。 由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。 根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。目前应用广泛的是电流型漏电保护器,所以下面主要介绍电流型的保护器。
