土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求高手赐教
求高手赐教
发布于:2012-05-13 10:15:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
剪力墙计算正常,图形生成正常,在施工图文件里面打开有一层全部显示,有一层什么也不显示,到其他机子全部显示正常,请教是怎么回事?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
用pkpm进行工程拼装,拼装后需要计算吗
有变形缝的住宅,以变形缝为界分开建模。然后做基础时我把它们频道一起,我想问几个问题。1,需要计算吗?2,如果需要计算,那一些参数和我算单个模型的是一样的吧?3,,变形缝怎么处理,变形缝两边的模型是完全断开,没有任何构件连接4,我直接计算的时候发现x方向的有效质量系数为0.00%,求解5,在satewe的周期 振型 地震力中,振型只有一种。更可怕的是,我的图都给甲方了才发现问题,甲方会不会带民工兄弟来走我啊……
