土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请求三相负荷平衡问题?
请求三相负荷平衡问题?
发布于:2006-11-09 14:28:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照明中,如何计算三相负荷不平衡?
全部回复(3 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    我从另一个帖子得的教训是:三相负荷不平衡的时候可能各相相角都发生了变化(那是肯定的,相对于标准电源的相角),而且很可能相角变化不一致,也就是说三相的功率因数不太一样,这样的话,三相的相角关系就要重新考虑了,不知道能不能用各相的功率因数来算,还没考虑清楚。
    2006-11-15 00:36:15
  • amingch
    amingch 板凳
    最简单的办法是画一个坐标A,B,C三相相差120度,用尺子按电流数以原点为一端画出线段,再用尺子量出X,Y轴的长度,长度相加等于0就平衡,反之就不平衡(根据坐标,长度有正负之分)。要是要求准确就用三角函数算一下。
    2006-11-14 12:15:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不平衡电流
知道三相电流分别是10A,20A,30A,问流过中线的不平衡电流是多少?请那位大虾指点一下,在下不胜感激。我用平行四边行法则来求,总是感觉少个角度。急急急
