土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钻孔灌注桩扩底问题
钻孔灌注桩扩底问题
发布于:2012-05-12 14:04:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
机械钻孔灌注桩采用扩底可提高单桩承载力,降低造价这是毫无疑问,但扩底施工难度也跟上来,诸位设计中是否都采用扩底呢,据了解若采用机械扩大头施工那设备老贵了,才用反复旋挖抽取泥渣施工质量貌似不是很可靠,而且现场监管验收扩底比较难,容易给施工单位造假或施工上压根没扩到设计要求的桩径存在安全隐患,希望这方面的高手指导指导,提出宝贵的意见,是扩底呢还是不扩底~~~
全部回复(7 )
  • yr___x
    yr___x 沙发
    07FG03人防楼梯
    2015-08-09 14:23:09
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    我们钻孔桩设计很少扩底,因为现场难以监测扩底尺寸,如承载力不够可采用后注浆工艺
    2014-12-25 13:42:25
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
L形剪力墙
第一次做高层,布置剪力墙。我想问下:L形剪力墙,一边墙肢长度是300,那么另一边可以做多少?是不是不能大太多啊!真心不懂。望哪位给讲下。。。
