土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 如何确定应急照明回路的导线根数
应急照明有好多种,有自带蓄电池的那种,平时和正常灯一样的使用,断电后自动点亮。这样的回路配电箱出来是不是4根线呢?L/N/PE+充电线,还是L/N/PE三根?
还有带消防强启的照明,现在甲方让把带强启回路的灯也带上蓄电池。这时候从配电箱出来的是几根啊?不带蓄电池的话我知道是4根。
谢谢各位大侠帮我一下。。
全部回答(3 )
  • 张雨非
    应急照明时3根线,消防强启时4根线
    2014-11-13 17:25:13 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    火线、零线、接地线、强启线
    2014-09-22 06:21:22 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
