土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 各位前辈大家好,关于pkpm荷载输入 荷载层间复制的问题
发布于:2012-05-12 12:05:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在一个标准层荷载布置好之后(梁间、楼板)想通过 层间复制 把荷载复制到其他标准层 却总是复制不了 甚至连原来标准层的荷载也会改变 查软件说明书 这里被一笔带过 无法解决 希望各位能够指导一下 谢谢
全部回复(3 )
  • 龙枪虎豹骑
    你确定这样不是把第2标准层复制到第1标准层了?
    2016-12-19 20:45:19
  • sunyanfei03
    sunyanfei03 板凳
    civiltongji 发表于 2012-5-15 23:40 在10中,比如说你输入好了标准层1的荷载,然后切换进入第2标准层,选择层间复制,选择标准层1.你确定这样不是把第2标准层复制到第1标准层了?
    2015-06-08 14:51:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
[求助为什么SATWE里的WPJ.OUT文件的参数和规范不一致,求解啊,有图有真相!!!!!
最近在做一个幼儿园,模型基本调好,就是有一根柱配筋显红,我调出该层的wpj.out,发现斜截面尺寸验算不过,如图仔细查看发现有点不对劲,为什么受剪截面验算的参数是0.18呢?《混凝土规范》GB50010-2010第6.3.16条明明写作是Vx≤0.25βcfcbh0cosθ,且θ=arctan(Vy/Vx)。依据此计算0.25βccosθ=0.22。则斜截面尺寸验算通过。那位大侠能告诉我0.18是怎么来的????
