土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 解决windows 7下 soudmax.dll出错问题
发布于:2012-05-12 11:46:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
也许大家都遇到过开机显示“DLL文件出错,无法加载”的问题,这是在XP环境下,而在windows7下,杀毒结束后,开机时系统显示“X:\Windows\system32\soudmax.dll出错,找不到指定模块”这个问题。 今天笔者就和大家一起分享这一类问题的解决办法。   当Windows7下出现“soudmax.dll出错,找不到指定模块”这种问题时, 大部分原因是由于病毒伪装成声卡驱动文件造成的。而且一部分杀毒软件无法识别和非常有效的解决“病毒伪装”这个问题,系统无法找到原始文件,造成的系统启动缓慢,提示出错。对于这类问题我们可以通过下面的步骤来进行解决:
  1.点击开始,打开运行窗口输入“regedit”回车,系统自动弹出注册表编辑,按照顺序依次打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies \Explorer\Run,在其中找到soundmax.dll相关的启动项,并删除。
打开注册表
▲找到对应注册表选项
2.运行“msconfig”,系统自动弹出系统配置程序,在对话框上面选项卡中切换到“启动”选项卡,和上面一样找到与 soundmax.dll相关的项目。如果有,请取消前面的勾选。
前面两步修改完毕后,重启计算机,错误信息应该不会再提示你了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
缺少DLL文件时,我会想你起:DirectX
玩游戏的时候,最让人不爽的事情就是运行之后的红叉画面,这种冷水浇头的事情应该是大多数人经历过的。 你以为是缺少个d3dx9_37.dll,当你想尽办法从其他地方搞到了这个文件,放到C:\Windows\System32里后,还会跟着出现另外一个缺少DLL的提示 这就是少了DirectX(简称DX)的下场!1.DirectX≠Direct3D有点基础的人肯定了解DX的作用——玩游戏必须装,有了这东西才能显示3D画面。但这里必须要告诉多数人DX包括了DirectDraw、DirectPlay、DirectSound、DirectInput以及Direct3D等一堆的程序。
