土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 厂房常见问题-望大家继续讨论(有奖)
厂房常见问题-望大家继续讨论(有奖)
发布于:2006-11-09 11:02:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
轻钢厂房屋面活荷载取值:
根据许多规程和教材的推荐以及设计经验,现在一般对于屋面活荷载计算钢架的时候取0.3;计算檩条的时候取0.5。
但是某某设计院总工认为:无论如何活荷载都应该取0.5,因为钢结构设计规范中有这么一句话——对支承轻屋面的构件或结构(檩条、屋架、框架等),当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60㎡时,屋面均布活荷载标准值应取为0.3KN/。这里面一般的厂房都能满足60㎡,也就是说可以取0.3的惟一一个重要前提是“当仅有一个可变荷载”。总工说了屋面竖向不可能只有一个可变荷载,活荷载、雪荷载、风荷载、地震、施工检修等等荷载都是可变荷载。
我的理解:雪载小于0.3时,按0.3计算,若雪载大于0.3时,按雪载的值作为活载。比如我们这个地方雪载为0.45kn/m2,每次取活载为:0.45,多次通过审图。
全部回复(332 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    个人见解:
    1、门式刚架的腹板变化最好不超过60mm/m,这样可以利用屈曲后强度,节省钢材。
    2、交叉支撑都按受拉考虑。
    3、较高门式刚架风荷载体型系数取值应该看此刚架是否还符合门式刚架附录A的要求,否则按荷载规范取值。
    2015-08-31 09:21:31
  • huan9999
    huan9999 板凳
    我以前的帖子都被顶这么高了
    2014-03-12 11:51:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢材允许偏差
钢材允许偏差
