土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器的标注
关于电流互感器的标注
发布于:2006-11-09 10:46:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
关于电流互感器的标注:与其让大家讨论还不如说是向大家请教,我在工程中经常遇到双变比200-300/5和2X200/5两种标法,请教大家这两种表示方法对吗?如果正确,各表示什么意思?如果不正确,应该怎样表示?
  • 互感器
    互感器 沙发
    通常200-300/5这种表示通过二次抽头实现互感器的多变比。
    而2X200/5这种表示方法则是通过一次串并联来实现200/5和400/5这两种变比。
    2006-11-13 15:56:13
  • whbqsd
    whbqsd 板凳
    200-300表示有两种变比,中间有抽头,像变压器一样,接S1和S2是200/5A,接S1和S3是300/5A
    2006-11-10 12:55:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求GB1208-2004电流互感器标准
求GB1208-2004电流互感器标准,谢谢
