土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库送风问题疑惑
车库送风问题疑惑
发布于:2006-11-09 10:06:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
车库按换气次数计算,排6次,送5次.补风量不小于排风量的50%.但如果利用车道自然补风,补风量少于换气次数5次的量,但大于排风量的50%,这样工程按车道补风有没有问题?
  • xzj-cy
    xzj-cy 沙发
    谢谢,非常详细.受益匪浅.
    2006-11-09 14:31:09
  • toplhc
    toplhc 板凳
    有两个问题,一是你这个排6送5指的是什么?如果是排风,6次不是硬性规定,5次就更加不是了;如果是排烟,不小于6次即可,补风量不小于排烟量的50%即可
    第二个问题是你是如何得出结论5次换气次数的风量不能满足,而50%**可以满足,根据风速?
    只要在排烟量的50%的风量这个层面上风速不超过0.5m/s,一般没什么问题
    2006-11-09 12:00:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地铁通风排烟问题
最近在做地铁设计,感觉不懂的地方很多,希望前辈们多指点!!!!!地铁的活塞通风、排热排风、隧道防排烟都有什么注意问题?
