土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 结构交流群
结构交流群
发布于:2012-05-11 22:44:11 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
邓工建筑结构交流群234218426,欢迎大家加入
  • led1314_1
    led1314_1 沙发
    菜鸟路过!!!!!
    LED投光灯 是新一代节能产品,外壳采用铝合金灯体外壳和整体模压加工工艺,确保了良好的散热效果,有效的减少了LED使用过程中的光衰。LED投光灯光源全部采用进口芯片、寿命长、功率低、色彩纯正、无污染、无凭撒等显著优点,采用光学级PMMA高效透镜、反光片。光衰小、透光反光性90%,LED投光灯独特的开光恒流源控制技术,确保了每颗LED稳定工作。打破了传统的灯光用法,主要用于大型建筑、花园、景观等工程照明,可打光距离15~50米。可自控,自联机和DMX控制,可实现七彩和单色长亮(亮度可调)。LED投光灯、LED泛光灯和LED洗墙灯基本上是选用单颗1W的LED光源,也有不少公司因为散热性能处理得好,而选用3W甚至更高功率的LED。LED泛光灯可控制也可常亮,芯片控制可以达到多种效果。还要考虑大功率LED投光灯的散热效果,和大功率LED洗墙灯的散热性能。因此每台LED投光灯都会装置一个散热铝,散热铝大小取决于大功率LED洗墙灯的W数!目前大功率LED泛光灯的W数,分别是 LED 1W 3W 8W 12W 18 38W ....等等。这里只做简单说明。
    2012-05-30 08:33:30
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
第五届AQUATECH CHINA上海国际水展专题报道
