土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 在次求问冷库配置
在次求问冷库配置
发布于:2012-05-11 22:24:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今有幸看到吴业正老师1998.8出版的《小型制冷装置设计指导》一书,书中的小型冷库计算举例(-18冷蔵库):对一个10P的水冷压缩机组配置了2台DD-3.7/22的冷风机。本人觉得有误,照此配置可能会引起蒸发压力过低并且不可调至0.7左右的蒸发压力,势必会使机组的压缩比过大。各位同行师兄们,在此请发表一下你们的见解。
全部回复(12 )
  • uncle30057
    uncle30057 沙发
    1P名义制冷量是977w(50HZ,te-23.3c,tc54.4c,过冷度22.2k),要是以冷凝温度45C(冷却水进水温度32C,出水37C),蒸发温度-25C,过冷度4度计算,1P=977W/1.2=814W,10P=8140W=8.1KW,3.7KW*2=7.4KW,应该不会相差太多,况且每个10P压缩机的制冷量也不尽相同,有大点的也有有小点。
    2013-06-29 19:06:29
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    冷风机可以再配的大一点儿
    2013-06-28 12:34:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教多联机空调机冷却器问题
新安装多联空调主机的冷却器损坏,焊接修复后能否继续使用,对其使用寿命是否有影响,能否承受原来的工作压力?冷媒为410的,系统工作压力为2.5-3.5MPa。
