返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高手,高压一相对地击穿这是第三次编写了,用手机发个帖真难啊!有谁来指点一下小弟,谢谢了!我这里先描述一下事情吧。从地面引入井下变压器十千伏高压,地面设一矿用高开。因为进来雷雨频繁,每天都停送一次电,可是今天合上闸同时其中一相保险管巨响,炸了,接着便燃烧起来。后停电检查,其余两相熔丝也断了。打开高开进线后端盖,燃烧那相进线接线柱已对地击穿,可想电流有多大。请教各位高手,为什么会出现这样的事故,昨天都用得正常,这几天都合过闸啊!帮忙分析一下原因,先谢谢了!!!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xingkong999
沙发
一般都采用四倍表
2012-05-13 10:44:13
geheime
板凳
2012-05-12 19:42:12
加载更多回复 举报
根据GB/T 50063—2008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》第4.1.9条应选用过载4倍及以上的电能表。经电流互感器接入的电能表,标定电流不宜超过电流互感器额定二次电流的30%(对S级为20%),额定最大电流宜为额定二次电流的120%。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%选择。
条文解释4.1.9 原国标无此内容,系原行标6.1.9条的修改条文。原行标条文为“为提高低负荷时的计量准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。对经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不低于电流互感器额定二次电流的30%(对S级为20%),额定最大电流为额定二次电流的120%左右”。
如果计算电流40A,选50A空开,标定电流按40*0.3=12A,选15(60)的直接接入式电度表。
电度表和空开并没什么直接联系,不过一般选出来的电度表的电流不会小于空开电流就是了。规范上并没有明确地说,不过从电流互感器选择可以看出一点端倪。为了保证电气测量的准确度,电流互感器一次工作电流限定在一定范围是必要的。一般我选断路器是计算电流*1.25,选电流互感器是*1.6,然后选接近值。
