土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 几十年累积的机械加工工艺小窍门
几十年累积的机械加工工艺小窍门
发布于:2006-11-09 08:53:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
在机械行业里连滚带爬也快几十年了,对工艺有一定的研究,虽然有些东西很小、很不起眼,但如果我们能从中得到启示,能够举一反三,动脑筋、想办法对我们的工作还是有很大帮助的。 发一些工艺的小巧门,希望大家跟帖,共同进步 。
窍门一:
将虎钳的钳口取掉,另加工两个M4的螺纹孔,将两块与钳口平齐厚1.5mm的钢板2,用铝埋头铆钉铆上厚0.8mm的硬黄铜板3将其用M4埋头螺钉1紧固到钳口上,形成经久耐用的软钳口。这样还可以保护零件被夹坏,还具有互换性
窍门二 :
用磁铁吸取小零件(费件) 吸和取都不方便
可在磁铁1的下面吸一个铁板2
不但可以吸很多小件
而且将铁板拉开 小件会立即自动倾入收集箱内
不足以打动心 但很实用
窍门三:
皮带轮传动时 皮带轮经常和轮轴之间打滑
在轮轴上用¢15~18mm划窝钻头划一系列窝
这样可以形成吸附力 防止打滑
变废为宝 老板会奖励的
窍门四:
当内六角扳手1柄短,不能着力时,可将内径比扳手略大一点的管从一段铣槽
将扳手插入槽内,可当作长柄.
窍门五:
对于加紧工件是不是说什么:先定位再夹紧的说法,可是呢?我觉得对于一个工件呢,先的夹紧再定位,因为夹紧时肯定会试工件变形,所以,应该先夹紧再定位,对于6点定位,找限制它的自由度.
全部回复(3 )
  • ndc70237458
    ndc70237458 沙发
    不会这么少吧!
    2006-11-23 18:01:23
  • xhg-xu
    xhg-xu 板凳
    楼主还应该继续,把一些宝贵的经验传授给大家.
    2006-11-10 04:16:10
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
高层排水立管,通气管问题
我这边有一个高层办公楼,80米,我想设计每层除一层外横管用upvc,立管和底层横管及一层独排水管用机制铸铁管不知这样行不另外我的通气管是不是可以用upvc管,还是也得用和立管一样的机制铸铁管大家在设计高层时是怎么选材的
