土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 最近遇到比泽尔压缩机的问题想不通,求指教
发布于:2012-05-11 19:34:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近维修一台机器,刚装的新机器,平网速冻机,运转的过程压缩机总是出现每隔一个小时会出现负压停机一次,室内机不停,然后压缩机关机保护,过两三分钟关机保护取消,压缩机正常运转,库温还可以,能保持在零下35左右,低压机器停机正常,但是速冻机正常运转的过程不应该出现吸气压力低,怀疑供液有问题,但如果供液管道有脏的话一开机就应该出现吸气压力低吧,电子膨胀阀也工作正常,会不会是出现冰堵了,请各位前辈指教
全部回复(11 )
  • daweifang
    daweifang 沙发
    负压保护,这个提法有问题,说实话,平网隧道本来大部分时间是负压运行的,我们一般在这种系统中压缩机根本不设置(机械式高低压压力保护)低压保护
    2012-05-30 10:28:30
  • dongfangzheng
    dongfangzheng 板凳
    可以看看视液镜,看看系统是不是缺少制冷剂
    2012-05-25 16:24:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
希望专家指导
新手,说的可能不太专业,请谅解。烟台冰轮螺杆机,刚加的虹吸罐,有时候开4台机器,用济南神华的3个冷凝器,开9个风扇,4个循环水泵一切正常 ,但油温显示偏高,当开第5台的时候,再开滴5和第6个水泵的时候其余3台油温达到65度保护跳车, 只有一台正常运转,请问是什么原因?
