土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问:火灾时,这些设备的电源是否要进行消防切非?
在发生火灾时,楼层走道的应急灯、疏散指示灯、出口指示灯等设备的电源是否要切端?请大家指点,以上问题是今天看到一个设计院的图纸是这样做的,说火灾时,这些都由自带的蓄电池供电,不知这样合理吗?
全部回答(9 )
  • xwy
    xwy
    综合以上的观点,大家看是不是可以这样理解:当用做应急用的灯具和疏散指示灯带蓄电池时,发生火灾时可以切断它的供电的电源,而由蓄电池供电。如果作为应急用的灯具和疏散指示不带蓄电池时,应接双电源切换开关,由市电(当市电没有时由发电机电源)供电。
    2006-11-11 10:01:11 来自 PC 评论 举报
  • tely-007
    先明确一个问题,你是在讨论火灾时还是平时,火灾时也不一定要双切箱切掉主电源而用发电机阿,除非火灾同时主电源也没电了,如果是后者的话,那么你的做法可以,而且使用双电源时,灯具就不必用带蓄电池的了,火灾时还要强制点亮!
    2006-11-11 01:27:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
