土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 混凝土工程施工全程质量控制
混凝土工程施工全程质量控制
发布于:2006-11-09 01:46:09 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
混凝土由于自身的特殊性能在水利水电工程、桥梁工程等土木工程领域发挥着极其重要作用。本文结合自己的实习经历详细论述了混凝土工程在施工中各工艺流程:混凝土材料,混凝土配合比,混凝土拌制和输送,混凝土浇筑、养护及拆模等工艺流程及其全程质量控制 。为刚刚从事水利水电工程的学子和工程技术人员提供参考。
关键词:混凝土 质量控制 配合比 混凝土养护
  混凝土由于自身的特殊性能在现代土建工程上发挥着重要作用 。其特殊性能体现在:具有较高的强度及耐久性;混凝土拌制物具有可塑性; 能与钢筋牢固的结合成坚固、耐久、抗震且经济的钢筋混凝土结构。但是混凝土材料品质及配合比质量的波动以及混凝土输送、浇筑、养护等施工工艺对混凝土质量有较大的影响,施工过程中需要严格的质量控制。
一、混凝土材料质量控制
(一) 水的质量要求
凡可以饮用的水均可用于拌制和养护混凝土。未经处理的工业废水 ,污水及沼泽水不能使用,对钢筋混凝土及预应力混凝土工程不允许使用海水 。拌制混凝土用水还应符合下表要求。
拌制混凝土用水的质量控制
项目
指标
含有影响水泥正常凝结和硬化的油类,糖类或其他有害杂质
不允许
PH值不小于
硫酸盐,折成SO4,其含量不大于
1%
(二) 水泥的质量控制
水泥品种较多,按用途和性能分为通用水泥、专用水泥及特种水泥。通用水泥主要用于一般土建工程。包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤硅酸盐水泥以及复合硅酸盐水泥。在使用水泥的时候必须区分水泥的品种及强度等级掌握其性能和使用方法,根据工程的具体情况合理选择与使用水泥,这样既可提高工程质量又能节约水泥。
在施工过程中还应注意以下几点:
(1) 优先使用散装水泥。
(2) 运到工地的水泥,应按标明的品种、强度等级、生产厂家和出厂批号,分别储存到有明显标志的仓库中,不得混装。
(3) 水泥在运输和储存过程中应防水防潮,已受潮结块的水泥应经处理并检验合格方可使用。
(4) 水泥库房应有排水、通风措施,保持干燥。堆放袋装水泥时,应设防潮层,距地面、边墙至少30CM,堆放高度不得超过15袋,并留出运输通道。
(5) 先出厂的水泥先用。
(6) 应避免水泥的散失浪费,作好环境保护。
(三) 骨料的质量控制
砂石骨料是混凝土最基本的组成成分。通常1立方米的混凝土需要1 .5立方米的松散砂石骨料。所以对混凝土用量很大的水利水电工程,砂石骨料的需求量是很大的,骨料的质量好坏直接影响混凝土强度、水泥用量和混凝土要求,从而影响水工建筑物的质量和造价。为此,在水利水电工程施工中应统筹规划,认真研究砂石骨料储量、物理力学指标、杂质含量及开采、储存和加工等各个环节。
使用的骨料应根据优质、经济、就地取材的原则进行选择。可以选用天然骨料、人工骨料,或者互相补充。选用人工骨料时,有条件的地方宜选用石灰岩质的料源。
1 骨料料场规划
骨料料场的合理规划是骨料生产系统的设计基础,是保证骨料质量、促进工程进展的有力保障。
骨料料场规划的原则
(1) 满足水工混凝土对骨料的各项质量要求,其储量力求满足各设计级配的需要,并有必要的富裕量。
(2) 选用的料场,特别是主要料场应场地开阔,高程适宜,储量大,质量好,开采季节长,主辅料场应能兼顾洪枯季节互为备用的要求。
(3) 选择可采率高 ,天然级配与设计级配较为接近,用人工骨料调整级配数量少的料场。
(4) 料场附近有足够的回车和堆料场地,且占用农田少。
(5) 选择开采准备量小,施工简便的料场。
2 骨料的质量要求包括:强度、抗冻、化学成分、颗粒形状、级配和杂质含量。骨料分为粗骨料和细骨料。
粗骨料质量要求:
(1) 粗骨料最大粒径:不应超过钢筋净距的2/3、构件断面最小边长的1/4、素混凝土板厚的1/2。对少筋或无筋的混凝土结构 ,应选用较大的粗骨料粒径。
(2) 在施工中,宜将粗骨料按粒径分成下列几种粒径组合:当最大粒径为40mm时,分成D20、D40两级;当最大粒径为80mm时,分成D20、D40、D80三级;当最大粒径为150(120)mm时,分成D20、D40、D80、D150(D120)四级;
(3) 应控制各级骨料的超、逊径含量。
(4) 采用连续级配或间断级配 ,应由实验确定。
(5) 粗骨料表面应洁净,如有裹粉、裹泥或被污染等应清除。
(6) 粗骨料的其它品质要求见下表:粗骨料的品质要求
项目
指标
备注
含泥量
D20 D40粒径级
≤1
D80,D150(D120)粒径级
≤0.5
泥块含量
不允许
坚固性
有抗冻要求的混凝土
≤5
无抗冻要求的混凝土
≤12
硫化物及硫酸盐含量%
≤0.5
折算成SO3, 按质量计
有机质含量
浅于标准色
如深于标准色,应进行混凝土强度对比实验,抗压强度比不应低于0.95
表观密度kg/m3
≥2550
吸水率%
≤2.5
针片状颗粒含量%
≤15
经实验论证,可以放宽至25%
细骨料质量要求:
(1) 细骨料应质地坚硬、清洁、继配良好;人工砂的细度模数宜在2.4-2.8范围内,天然砂的细度模数宜在2.2-3.0范围内。使用山砂、粗砂 、特细砂应经实验论证。
(2) 细骨料的含水率应保持稳定 ,人工砂饱和面干的含水率不宜超过6%,必要时应采取加速脱水措施。
(3) 细骨料的其它品质要求见下表:
细骨料的品质要求
项目
指标
备注
天然砂
人工砂
含泥量
≥ 和抗冻要求的
≤3
く
≤5
泥块含量
不允许
全部回复(5 )
  • cuishisheng
    cuishisheng 沙发
    呵呵
    这个不好控制呀!
    2007-02-09 14:29:09
  • hn-cyh
    hn-cyh 板凳
    因素是有很多,工人的素质也是关键的,由于单价较低,严格要求工人按照自己的思想去做是根本不可能的,这也是最无耐的......不然,呵呵,还得小心挨揍......
    2007-01-29 14:53:29
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
求:隐蔽工程验收记录表
在装饰工程施工的过程中遇到隐蔽工程的验收,然初到浙江杭州宝地,不知道贵地对于安装工程隐蔽验收的要求,并且我也是刚刚毕业,领导们也不是很懂,现在就出现了很多的问题!不知道哪位兄弟姐妹,有这方面的表格,能送小弟看看,不胜感激!!邮箱sf-syg2008@163.com
