土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ -40度的速冻库配冷风机?帮忙给个方案吧,急等。
发布于:2012-05-11 16:37:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现有有个速冻库,库温-40度,配的是双级配打的压缩冷凝机组,r22,设计工况-47度(蒸发温度)、38度(冷凝温度),压缩机制冷量为32.5kW,库容:4.2*4.2*2.2,
帮忙配一个冷风机。
请给出详细的配置方案。
查了好多样本和资料,没有什么具体的计算依据,就是帮忙告诉我怎么配,谢谢。
全部回复(8 )
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    压缩机冷量出来了在看看冷风机厂家样本就配出来了
    2013-06-20 15:24:20
  • oceanbaby
    oceanbaby 板凳
    水冲霜的,
    后来找冷风机厂家专门设计的,前后排的偏距离不一样,目前还没有开始用,有什么结果到时候告诉大家。谢谢
    2012-06-20 13:22:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
小型组合冷库简单维修知识及故障排除方法
小型组合冷库简单维修知识及故障排除方法: 1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。 2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制 冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。
