土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 即将闪亮登场的我军最新型轰炸机-轰八重型战略轰炸机
发布于:2006-11-09 01:22:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
随着第六届珠海航展的落幕,我军的最新型战机--歼-10最终没有露面。但大家只知其一不知其二,同时没有露面的还有我军最新型战略轰炸机--我国已经研究十余年的隐形战略轰炸机--重型轰八巡航导弹轰炸机。其实,常住在西安附近的人们也许早就有一定的体会,每当夜幕降临,总会看到从阎良附近机场起飞的大型飞机,开着红、蓝、绿三色航行灯,在西安附近的天空飞行,那就是我们的新轰八飞机在做例行试飞(区别于同时试飞的轰六飞机的明显特点是飞行速度大大高于轰六飞机)。那么,轰八飞机是一种什么样的飞机呢?轰八飞机都采用了什么样先进的技术呢?转自81.china.com
新轰八战略轰炸机是我国在成功研制FBC-1(即轰七)之后,国家重点发展研制的最新一代隐形轰炸机。该机开始研制的时间大约是在上世纪九十年代中叶,中央给该机的定位是:重型,载弹量不低于18吨,超音速不低于1.2倍,隐形,携载新型巡航导弹能打击北美大陆,航程不低于10000公里,具有空中加油能力。这项研制任务就交由西安飞机设计研究所和西安飞机制造有限公司共同来完成。新轰八飞机主要采用了如下先进的技术和设计:转自81.china.com
一,翼身融合的常规气动布局。轰八为什么会采用常规的气动布局?这是因为我军第一次自主研制大型轰炸机,之前只是仿制前苏联的轰炸机,没有自主的设计理念和设计思想,因此,综合考虑还是采用熟悉的稳当的设计为佳。但是也要在设计中大量应用最新技术,比如翼身融合、电传操纵、二次曲面机身设计、前后缘机动襟翼、机翼大型一体油箱等新技术。转自81.china.com
二,综合考量的隐形设计。隐形设计的第一项就是翼身融合,这是在我国最近的战斗机设计中已经大量使用的技术,没有什么困难。翼身融合的好处是整个机身与机体形成较好的曲面过渡,没有造成雷达波反射的拐角和直面,大大减少被敌人发现的概率。全部机身几乎没有大的明显的直面接缝,光滑丰满的机身显得该机外形优美,就像一只展翅欲飞的巨大的鲲鹏。转自81.china.com
三,大量使用碳纤维复合材料。现在评价一架飞机的先进与否的重要一条是使用了多少复合材料,我们的新轰八就是大量的使用了我国自己研制的碳-碳纤维复合材料制作机身结构件。使用复合材料的好处是既减轻了机体的结构重量,又可大大提升飞机的载油量和载弹量,也大大延伸了飞机的作战航程。另外,使用复合材料也可容易实现飞机的隐形目的。转自81.china.com
四,首次在大型作战飞机上使用前后缘机动襟翼技术。作战飞机使用前后缘机动襟翼技术,可以大大提升作战飞机的机动性和低空飞行性能。在这之前,我们的轰六型轰炸机只是使用了后缘机动襟翼,只是正常的飞机操控技术,但使用了前缘机动襟翼就不一样了,可以使得飞机在大迎角飞行和低空突防时获得空前的机动性能。转自81.china.com
五,埋入式翼根发动机隐身技术。轰八型轰炸机采用了四台‘太行’涡轮风扇发动机,使用左右各两台的布局,布置在翼根两侧。由于轰八采用了大翼面翼身融合设计,发动机紧贴翼根用埋入式方式固定在机翼上部。这样做的好处是发动机进气口在机翼前上部,很难被敌方探测到,出气口在机翼后上部,发动机所散发的热气流经过红外抑制装置作用,可大大减少被敌人红外探测装置发现的概率,实现一定程度的隐形目的。转自81.china.com
六,首次在大型作战飞机上使用了电传操控系统。以前我们的大型轰炸机都是使用液压式或机械式操控技术,粗大笨重,使用不灵活,费时费力。在这款新型飞机上使用了由某所研制的某型电传操控系统后,飞行员在飞行过程中,显得得心应手,只需给机载电脑输入飞行参数,电脑就会按照规程自动掌控飞机按照最佳方式飞行,大大减轻了飞行员的飞行强度。转自81.china.com
七,武器内置挂架技术。由于这款飞机要求隐形性能和远程导弹攻击,因此,就必须采用内置武器挂架。该飞机可以携带两个转轮式武器挂架,在机身中段分前后布置。每个转轮式挂架可以挂载六枚‘红鸟3型’巡航导弹,两个挂架可以挂载共12枚该型导弹,携带一个35万吨的核弹头,射程3000公里。该挂架既可以挂载上述导弹,还可以选挂对舰导弹和常规炸弹。转自81.china.com
八,先进的航空电子设备。该机由于要求远程精确轰炸,所以所携带的航空电子设备式目前国内最好的。既有先进的轰炸雷达,也有先进的地形匹配跟踪雷达,还有先进的导航定位雷达和电子对抗装置。该机还可以使用卫星数据链系统,实现与其它探测装置的数据共享。据说进一步的改型还要安装等离子型隐身装置,以实现更高要求的隐身目的。转自81.china.com
九,先进的隐形吸波涂料。这是我国刚刚开发出来的新一代隐形吸波涂料,除了驾驶舱的玻璃之外,全机身都由该涂料涂敷。该涂料不但可以吸收厘米波段的各种雷达波,还可以大大减小主动雷达波的照射强度,使得即使反射回去的少量雷达波,其强度也是极微弱的。转自81.china.com
十,超音速的飞行能力。由于采用了四台新型发动机,使得该机的推重比大大提升,其最大飞行速度达到约1.4马赫,不加油最远航程可以达到11000公里。该机战时如果由黑龙江的基地起飞,可以在关岛以北的海域上空发射巡航导弹,攻击北美的任何目标。转自81.china.com
以上是我国新研制的轰八型战略轰炸机的主要技术性能,也有很多不全面、不尽如人意的地方。但它毕竟是我国的第一型自主设计制造的远程战略轰炸机,虽然使用了很多新技术,但仍有许多需要改进的地方。我们相信,随着我国空军现代化技术的不断进步,该机离闪亮登场的日子已经不会很远了。虽然该机没有获准参加本次航展,但我们有理由相信,下次航展应该是它一展身手的时候!
全部回复(3 )
  • ruanping8301
    ruanping8301 沙发
    要是有图就好啊 呵呵 文字没有多少兴趣
    2006-12-09 18:36:09
  • spa
    spa 板凳
    有图吗
    2006-11-28 06:49:28
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
TNND设计这行真的不好混
每天累得象条狗,还没挣几个钱,还要受气——校、审、审查、甲方、施工单位监理还要来插一脚这年头搞设计尤其是电气设计还不如作鸡
