土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底框结构这样做可以吗?(好想有点超出软件计算范围)
发布于:2006-11-08 23:50:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近正做一个底框结构(5层)
建模时这样的建的
1。第一标准层建柱和底框梁,梁间荷载不输。
2。第二,三,四,五标准层建墙体
由于第一层是车库,而且是在非抗震地区的就没有设剪力墙(也不好设,好像也有点浪费)。这样做在pkpm菜单8进行抗震计算时上下刚度比通不过(也不知道有没有影响?)
在sat-8计算时按“接PM主菜单8的规范算法”总是通不过。可能是上面的原因吧(上下刚度比通不过)
在sat-8计算时按”有限元整体算法“计算时配筋又太小,明显错了,也不知道是什么原因?
就试着用tat-8(但书上只有”高层版“TAT提供了底框部分的空间分析计算,但是我这里只能用多层的。也不知道行不行。只能将就着用一下了)算了一下,其钢筋配得还比较符合实际,于是再pk里面验算一下,配筋都差不多。出图就用了tat-8的计算结果了。
如果有什么不同的意见,请你发出来,大家讨论讨论,共同进步。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
施工时混凝土强度不足时,如何处理?
经常发现施工时混凝土强度回弹不足(70%~80%;80%~90%。。。。。),请各地的高手谈谈如何处理?
