土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪求答案
跪求答案
发布于:2012-05-11 15:47:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在用电系统中一部分设备B作TN保护接零,另一部分设备A作TT保护接地,则当作TT保护接地的设备A发生相线对其外露可导电部分所谓接地“碰壳”短路故障时,则所有作TN保护接零的设备B的外露可导电部分将同时带电,呈现对地电压。
例如如果电力变压器中性点直接接地的工作接地电阻值R1=4Ω,作为TT接地保护设备A的直接保护接地电阻值R2=4Ω,则所有作TN接零保护设备B的外露可导电部分将近似呈现11OV的对地电压。
谁能帮解释下这句话的含义/???越详细越好 谢谢了
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    请楼主“站起来”!
    支持楼上,违反规程的事不应该出现,也就不必研究。
    楼主如果想从理论上研究,就找相关书和资料,计算接地电阻和线路阻抗,很方便的。
    2012-05-11 16:59:11
  • 任逍遥
    任逍遥 板凳
    一部分做保护接零,一部分做保护接地,这种做法本来就是不允许的。
    2012-05-11 16:53:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪位知道电气试验培训取证的地方?
如题,哪位知道电气试验培训取证的地方及联系方式,谢谢!
