土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 为何发电机母线三相电压不平衡
为何发电机母线三相电压不平衡
发布于:2006-11-08 23:22:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
图中66、68、28、27、51、59、78、79、10、开关均处于运行状态,1F、2F发电机并网运行,电厂出线1S、2S、3S、4S均经电缆+架空线将电厂与110KV站联络,接线图如图所示,在2F机组投运行近5个月后,出现1F机组三相母线电压UAC高于UAB、UBC(UAB=UBC)电压300V(如:UA=B6.42KV、UBC=6.41、UCA=6.74KV),请各位大侠帮帮分析下出现的原理,及解决的方法,
全部回复(3 )
  • long98194
    long98194 沙发
    可能是三相对地电容不一样(即容升)所以造成的。
    2006-11-21 14:48:21
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    呵呵,我简单的说一下。你检查一下三组PT的精度情况,是不是还准确。如果是,根据你提供的数据。请重点检查B相PT的末端接地线是否牢靠。我厂曾经发生过这类事情。
    2006-11-10 09:07:10
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
有没有PDF直接可以转为WORD文档/
有没有PDF直接可以转为WORD文档的软件购买或下载
