土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于单桩承载力取值问题---再次讨论
关于单桩承载力取值问题---再次讨论
发布于:2012-05-11 15:27:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于单桩承载力取值问题...原来有人提过,但大家反应不够积极,没有议透,现再次发出来请大家议议。(以下部分引用第一次发帖的朋友)
最近做一个项目 发现一个以前没注意过的问题 在计算单桩承载力时,如果承载力由桩端承载力控制,单桩承载力特征值取按规范计算的没错;但是如果由桩身承载力控制时,单桩承载力特征值该怎么取???(是取桩身承载力设计值还是桩身承载力的极限值除以2)单桩承载力的取值直接影响到静荷载试验的荷载...
如果假设单桩的承载力特征值为Rk,则桩身承载力设计值=1.25Rk,桩极限承载力为2Rk,但混凝土的极限承载力fck=1.4fc,那么,静载试验的桩身承载力为:1.25*1.4=1.75Rk<2Rk,但这样已经满足规范要求了。这样做对吗?
全部回复(62 )
  • jyfhqz
    jyfhqz 沙发
    不错,我是施工单位的也学习一下
    2018-11-09 13:51:09
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    百家争鸣啊!
    2018-11-08 14:36:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
36m双T板怎么建模
现在有一个36米跨度的体育馆要求做混凝土板结构,我想用预应力钢绞线双T板,但是不知道36米的可以用吗,而且这个怎么建模也不了解,希望得到大家的帮助,谢谢
