土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何设计居室的使用功能
如何设计居室的使用功能
发布于:2012-05-11 14:52:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  居室的使用功能的设计包括两个方面:一个是功能划分:一个是突出居室的使用功能。观介绍如下:
  1.功能划分这是根据自己的需要对居室进行分区,设计各个房间的功能。
  (1)会客区域:会客区域一般是在客厅,它既是家人集聚,消遣娱乐的地方,又是亲友会聚和交流的好场所。因为这个区域是个面积比较大,而且比较主要的区域,还具有反映主人品位的功效。
所以,设计时要充分考虑到它的采光度、宽敞度、以及空气流通度等各方面的因素。
  (2)餐饮区域:计这个区域的时候要注意它的卫生状况和舒适程度。它的总的设计原则是:格局自然,家具坚固,饰品精巧,灯光和色彩和谐。这个区域包括厨房和餐厅,厨房应注意通风换气和抽油烟机设备等的齐全和使用方便;餐厅应注意灯光的明暗,桌椅的造型等细节。
  (3)卧室区域:这个区域是最具私密性的区域,应选用一个独立的空间,而且要考虑到卧室的阳光充沛程度和冬暖夏凉的需要。可以选用一个朝南的房间作为卧室。设计时要综合主人的兴趣爱好,经济条件和职业状况来考虑,使设计完美。
  (4)卫浴区域:这个区域的设计重点是要在最小的空间里实现最大可能的方便。实现它作为浴室、厕所和洗涤室的功用。卫浴区域内的设施包括浴盆或喷头、坐便池以及空气清洁器等,是个比较现代化和体现专业性的区域,一般请专业人员设计比较好。在结构的选取上,既要考虑到它的私密性,又要考虑到它的耐水性能。
  2.使用功能 家庭装修的目的不仅是为了好看,还是为了实用。所以在设计居室的时候要注意它的各项功能的实用性。
  (1)安全性:这是居室设计首先要考虑的问题,要选择坚固耐用以及环保健康的家装材料,还要注意防火,防潮和防晒等问题。
  (2)居室要具有良好的采光度、通透性、照明性等:例如,卧室要有较为充沛的阳光,冬暖夏凉;浴室要又较好的耐湿性;厨房要有较好的通透性。
  (3)静态空间和动态空间要有较好的分界线:卧室和书房是静态空间;客厅和餐厅等属于动态空间。应该把这两类空间安排在相对独立的、互不干扰的区域。如果可能的话,还可以在静态空间内安装隔音设施。
  (4)私密空间与公共空间应有较好的分界线:卧室和浴室属于私密性比较强的空间,对于有些人来说,书房也是私密性空间。这些区域应与其他的公共区域区分开。
  (5)要全面考虑所有家庭成员的需要:例如儿童的卧室要紧靠大人的卧室,以便可以及时得到大人的照顾;老人的房间应是舒适方便的。
  转载时请注明: www.anjuzx.com 安居装修工人网
  • lnguolu
    lnguolu 沙发
    就一个一室一厅,这么多的功能化分就不好做到的了,先有居的地方,分区是个奢望
    2012-11-24 19:21:24
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
强弱电施工方案
1.1概述本工程电气安装工作包括:动力系统安装,包括电气配管、桥架安装、电线电缆敷设、变压器安装、高低压开关柜安装、动力系统配电箱安装、动力插座安装、电缆头制作及安装、系统调试;照明系统安装,包括电气配管、照明配电箱安装、开关安装、照明灯具安装、电线电缆敷设、系统调试。弱电系统(通信,火灾报警,综合布线)的预埋、安装主要包括:电气导管敷设、电缆槽盒敷设、电缆桥架安装等。相关主要设备安装见通讯及火灾报警系统施工方案。
