土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透运行小问题
反渗透运行小问题
发布于:2006-11-08 21:20:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我遇到一些问题,
你们说反渗透运行过程中是不是压力越大出水效果就好
应该是这样吧
但是我们在实验过程中不是这样的
在0.6-0.7mpa时的出水COD,氨氮都比0.9-1.0mpa时好
到底什么原因呢?
全部回复(4 )
  • shen-yongbo
    shen-yongbo 沙发
    严格来说和进水压力并没有很大关系,和进水量关系很大,当膜管进水量较小时,容易导致水流速太低,引起浓差极化,产水变差。但压力过高,透过率过高,其脱盐率自然降低,因此调节以选择一个适当值比较好。
    2006-11-14 12:02:14
  • maomao
    maomao 板凳
    我们用的膜是美国海德能,规格是ESPA14021
    我们不是因为膜污染了才增加压力的,我们是研究一下压力增加了,看看膜的出水水质问题
    现在有些明白情况了
    确实在实际操作中,压力增加了,水质没有变好,我一直以为是我在实验中有误差呢
    谢谢你们给我的回复
    2006-11-10 21:03:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
谁做过圆形的混凝土污泥浓缩池的结构?
一部分在土里,一部分在外面!!
