土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 磁翻板液位计的安装与维护
磁翻板液位计的安装与维护
发布于:2012-05-11 14:00:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全。
  磁翻板液位计的安装与维护
1、液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。
  2、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计工F确工作。
  3、液位计安装完毕后, 雷达物位计需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。
  4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球组件急速上升,而造成翻柱转失灵和乱翻。若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正。
  5、因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能倒装。如果在出厂时已经将浮球组件安装在主体管内,为保证运输过程中不伎浮球组件损坏,我们用软卡将浮球组件固定在主体管内,安装时只要将软卡抽出即可。
  6、磁翻板液位计根据介质情况, 信号隔离器可定期找开排污法兰清洗主体管沉淀物质
[ 本帖最后由 hamtyb 于 2012-9-7 14:55 编辑 ]
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
R系列信号隔离器在工业现场的六大应用
前言:R系列信号隔离器是明泰公司最新推出的隔离产品,广泛应用与工业安全设备的信号的隔离,它使用不同的环境场合,下面是细分的六大场合:一、消除线路损耗提高驱动能力如果弱的传感器驱动导致控制系统,信号传输距离很长,这可能会导致信号衰减,失真,由于工作不正常的信号接收困难。为显着,的PA-系列信号隔离器传输过程中,由于传输距离的损失,点播系统,安全栅在司机的能力要被抵消,以符合通知的目的信誉稳定系统的工作时间过长可以得到改善。
