土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎样辨别好的钢丝网及如何使用钢丝网呢?
怎样辨别好的钢丝网及如何使用钢丝网呢?
发布于:2012-05-11 13:57:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.jpg 一、首先介绍低碳冷拔钢丝,这个是根据生产工艺在不退火的情况下冷拔出来,使用的材质是低碳钢,所以才叫做低碳冷拔钢丝。
  二、钢丝网的规格:目前为了生产运输和使用方便,钢丝网的规格为宽1m*长2m,孔径为10*10cm、12.5*12.5cm、15*15cm、20*20cm、25*25cm、30*30cm,这是根据地暖管安装的间距来决定的。钢丝的直径:根据需要来决定一般来说用的是直径2.0mm-4.0mm的钢丝,有的工程需要提高地面的承受能力,钢丝稍微粗一些,达到3.0-4.0mm,家庭装修一般用2.0mm以下的就可以了,工厂的厂房或者汽车销售展厅等等都要用3.0mm以上的,因为地面要放一些很重的机器等物品,我们用粗一些的钢丝网来提高地面的局部承重能力。来源于禾创怡美嘉 若转载请注明出处 www.hcymj.com
  三、钢丝网在地暖中的作用
   1.固定管材:在绝热层表面铺设钢丝网片用尼龙扎带来固定管材,特点是施工速度比较快,定位准确,管材安装整体效果好。
   2.增强地面的局部承重能力:在加工车间、车库等地面荷载较大的房间,地暖用钢丝网片可以提高地面构造层的整体强度,避免地面开裂、塌陷等。
   3.加快散热速度:因为铁的导热性比较强这样地面散热很均匀
   4.防止地面龟裂:钢丝网必须放在管材上面混凝土中间比较好(地面龟裂瓷砖破裂的原因一 是不用钢丝网,二是地面混凝土浇筑太薄,混凝土浇筑要在4-5cm以上)
   5.特殊环境下的应用:
   A、房间高度不够,为了降低地面施工高度降低绝热层厚度的,用钢丝网直接固定管材。
   B、局部发泡水泥不合格,不能固定管材的,用钢丝网固定管材。
   C、发泡水泥施工中卫生间不能用钢丝卡钉来固定管材,因为钢丝卡钉有可能会破坏防水层,所以应该使用钢丝网来固定管材。
  四、有的地暖工程设计使用双向钢丝网,就是上下两层钢丝网,这种设计方法是最合理,但是会增加不少的施工成本,这要根据具体情况来定。(为什么说这种设计最合理呢?我们来打一个通俗的比喻,现在的楼房的房顶都是现场浇筑的,里面的钢筋用的是上下两层,下面是12mm的钢筋,上面是8mm的钢筋这种设计是为了增加屋顶的强度防止屋顶下垂,地暖当中使用双向钢丝网也是同样的道理)
  • xggr
    xggr 沙发
    说的还是很全面的,帮忙补充两点
    第一,这种冷拔网片就是所谓的黑网,极易锈蚀。
    潮湿空气下三四天就锈的一塌糊涂的。
    高质量的地暖网片,应该是镀锌网。
    第二、镀锌网有两种,一是先镀后焊,另一种是先焊后镀
    前者焊点中比较容易锈蚀。
    2012-06-07 16:13:07
  • junshaobaobao
    junshaobaobao 板凳
    学习中
    2012-05-23 10:01:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
乌鲁木齐:太阳能热水器市场瓶口紧缩
 斗地主、诈金花,一群人围坐在一起闲聊;往地州发货、承接酒店洗浴安装,寻找其他生财之道……  记者走访首府华凌太阳能市场了解到,原本4月~6月的太阳能销售旺季,今年却异常惨淡,一天卖不出一台,周末也不过两三台,首府太阳能市场基本销售不动,商家直言“提不成”。  真比去年差远了  “这种情况如果继续下去,预计去年一个月的销量比今年上半年要多。”赛康太阳能热水器经理李俊杰说。事实上,华凌贸易城的大小商户,都在为今年萧条的市场发愁。
