土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁流量计在污水测量中的应用
电磁流量计在污水测量中的应用
发布于:2012-05-11 13:54:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现在中国的水资源严重短缺的国家,水资源短缺已成为严重制约了可持续发展, 玻璃转子流量计已成为中国可持续发展的一个瓶颈。使问题进一步恶化的水资源短缺,时空分布的非均匀关键的快速增长的经济发展的传统产业,水资源,人口和广阔,水资源短缺问题的日益严重的水体污染这是显着的,因此,水资源保护和水的污染预防和控制的首要任务。节约用水是从量从节约用水,防治污染,保护被保存自己的水和互补的量必须减少污染,水资源质量,预防和控制污染,节约用水,以减少不使用的水实际上是平等的。建设污水处理厂,污水治理的重要手段之一。目前达到58累计日处理能力为26 000万吨,天津,城市污水处理率(90%,城市地区)的城市污水处理厂的运作已经达到了85%以上。在政府,建筑公司,投资污水处理的成本,在大多数现有的污水处理厂的资产负债表。在液体中的流量计,都结算的基础上,在一个污水处理厂中的测量仪器。水的质量要求比较高的液体流量计(涡轮流量计,涡街流量计等),使用其他类型的污水处理厂流量计,电磁流量计,超声波液体流量计。测量原理的电磁流量计,乙和磁感应强度按照法拉第感应定律切断的线的磁力在所述导体的两端,方向导体在磁场中的被确定的法律的感应电动势,正确的大小,和磁的强度的磁场,当放置的内径D的非-垂直的磁场的方向,该运动的导体的磁场磁感应场中的导体的长度时的导电性液体管磁性ü流率的管道的速度成比例的磁力线切割导电流体。如果在两个电极之间放置在两端的直径垂直的截面管对电极中的磁场,并且还可以被证明产生的感应电动势,如从方程QV的体积流率,上述的线性关系,在测定管的内径和在感应电动势,和磁感应强度的倒数成比例的电磁流量计的最大优势,它是独立的其它物理参数。它的结构是由两部分组成,包括主流量传感器和发射机。一个或多个中的电极来测量信号管传感器和衬里的导电性液体的流动被隔离一般由流动的期间,通过测量管的导电性液体,被测定主要生成产生磁场的一对,在测量管电磁铁。转换器,使用由运算放大器电路模拟集成电路的电信号,通过扩大的过程,以反映在管道中的流动的变化在读取的流率通过仪器次要显示器主要传感电极产生你。
超声波流量计测量超声波在流动介质中流动的原则的两个传播时间之间的关系。拍摄到稳定状态的介质, 孔板流量计一般情况下,在传播速度的实际超声波在流体中,和的流体比照超声波传播速度的速度分量的轴向方向上的虚拟机中的传播方向的超声波的组合物中。如图所示,安装部件和流量计主体,和超声波换能器,和不同量的超声流量计的传播时间的上游和下游流动和信号处理单元主要关系它是由一台计算机。你是否接触与直接的被测定流体,传感器流量计表体接触,以便安装的转换器类型流量计剪辑外部接触和生活在一个管道转换器流量计外管壁剪辑它安装紧密。电磁流量计,用于测量压力损失小的主要优点是相对小的污水以下几个方面。流体通过流量计,流量计的管长度的电阻时,只有具有相同的结构简单,不测量管传感器的电磁流量计的调整构件的流体的流动的情况下的移动部件不关闭任何任何附加压力损失发生电阻是一个最低的能源消耗流量计,流量计沿的方式没有。流体密度,粘度和温度的变化,压力,是实际测量的,而不管的导电电磁流量计的体积流量。超声波流量计的时间的方法可以用来测量排水管主要污水处理厂通常用于清洗液的流速。而超声波流量计,在今后的努力研究的方向,并考虑维护的重要性, 金属管浮子流量计致力于维护测量污水的工艺管道的杂质,泡沫,电磁流量计流量计的计量污水,每天我流的工人。
[ 本帖最后由 hamtyb 于 2012-9-5 16:27 编辑 ]
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
看完了能独立编程的西门子s7300视频教程
阳胜峰40集的s7300视频教程,有需要发到这个邮箱联系价格优惠 tjgyzjx@163.com
