土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 求教监理案例(第一次发帖)
求教监理案例(第一次发帖)
发布于:2012-05-11 13:14:11 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
一、投资控制案例:
某房地产施工合同总额为1200万元,从2010年1月1日开始动工至2010年12月31日完工。主要材料及构配件的金额占工程造价的60%,预付备料款为350万元,工程保修金为3%。实际完成工程量金额如下表,请采用双月结算的方式,试计算预付备料款的起扣点和各期工程进度款。
月份 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
实际完成施工产值(万元) 180 170 220 180 200 250
二、质量控制案例
某高层写字楼地下三层、地基采用钻孔灌注桩桩基,基础底板由2块160cm厚的乘台、2根200cm宽、160cm高的承台梁和50cm厚的底板组成,柱网为6m×6m,顶板梁截面为80cm×80cm。现在地基已处理完毕,正进行基础底板施工。
问题:
一、监理工程师在施工过程中应重点进行哪些质量检查工作?
二、监理工程师应如何对用于工程的材料(水泥、砂石、钢筋、混凝土等)进行控制?
三、一段时间后,基础底板表面出现裂缝,监理工程师应如何处理?
麻烦各位大师帮帮忙
全部回复(3 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    你的三个题目应该是三个不同的话题,要分别予以回答。每一个这样的话题都需要5000字左右来回答。暂时没有时间,以后再说吧。
    2012-05-13 07:18:13
  • 塰淎
    塰淎 板凳
    我错了,下次不会这样了
    2012-05-12 16:19:12
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
小监理干专监如何避责(蛮多还不懂)
工地上出了个事情 ,2个弧形楼梯,在同一个地方出现裂缝,可能结构有问题,到现在 那里还是用钢管撑着的,蛮大可能是结构有问题。我是一个小监理,干的专监的活,业主和施工单位现在是偷偷处理。 请问 我怎么规避这个责任 ,我要不要发单子,如果不发,将来责任是不是就是我的了?总监就没有责任是不是?;我发单子的话,我责任就基本推出去了,是不是? 总监的意思是看总包自己怎么处理。 作为专监如何避责呢?
