土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 碳纤维加固规范折减系数使用讨论与实例请教
发布于:2006-11-08 18:42:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家有没有觉得,折减系数Km的取值不合理
层数1层2层3 层4层
折减系数0.90.78660.5990.4132
感觉折减的弧度太大,有时候计算加三层的效果还没有二层效果好!真是奇怪
我觉得正确的计算方式是第一层*0.9+第二层*0.7866。而不应该是 两层和*0.7866
不晓得各位是怎么算的
最近计算一根梁截面为400x1100 ,混凝土强度等级为C30 。原受压区纵筋为2 根25+2根 12(1208 mm2),受拉区纵筋为10根25(4908 mm2),钢筋为三级。原来是设计的粘贴钢板8mm厚,由于施工原因达不到要求,只有用碳纤维加固。
我满贴4层450g,0.25mm厚的碳纤维布,换算过去只相当于5.0mm厚钢板的效果。不晓得咋整了,是不是就不能用碳纤维了呢?请教一下各位。急盼回复~
全部回复(9 )
  • aijingjing125
    aijingjing125 沙发
    设计不要吓做,碳纤维粘4层,还用450kg的,考虑考虑施工好不好??????
    2007-06-02 11:13:02
  • luo7066511
    luo7066511 板凳
    2007-04-25 15:47:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
给做高层的新手提提建议
我们每年都有刚刚接手高层设计的,由于对高层了解认识较少,不免设计时心里不踏实,别人也不大放心。请您给力量吧。
