土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 疑惑;自动喷水灭火系统水力计算问题
疑惑;自动喷水灭火系统水力计算问题
发布于:2012-05-11 10:54:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我在进行自动喷水灭火系统水力估算时,有这样一个疑惑:对于最不利层,配水管网水头损失约font=Times New Roman]25 m;喷头设计压力;信号阀,水流指示器水头损失约5m,这样最不利层所需总压力约25+10+5=40(m)即0.4MPa,而《喷规》中8.0.5 条:轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa,如果是这样的话,那从第二层起就应该用减压阀了,这肯定不可能,本人是新人,请大家指教。
全部回复(4 )
  • 路过
    路过 沙发
    配水管网水头损失25m的话,要不计算有问题,要不配管有问题,需仔细审核对。
    2012-05-15 15:49:15
  • vivianyy
    vivianyy 板凳
    按理说应该这样,但从第二层就要设减压阀?我看到的那些图都是从后面几层之后开始设的,没有从第二层开始的
    2012-05-15 09:31:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
知道管径管长压力,怎么求流量
算流量要购入制冷式风冷机。谢谢各位了。搭建一个管径为50毫米、长度为50米的带温度控制的蜡沉积试验回路 工作压力16Mpa 升压压力4Mpa 输送的是原油请问如何计算出流量呢?
