土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 碳纤维复合材料
碳纤维复合材料
发布于:2006-11-08 17:10:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
碳纤维复合材料(Carbon Fiber Reinforced Plastic)加固修复混凝土结构技术是近年来在发达国家兴起的一项新型加固技术,该项技术是将碳素纤维这种高性能纤维应用于土木工程,利用树指类材料把碳纤维粘贴于结构或构件表面,形成复合材料体CFRP,通过其与结构或构件的协同工作,达到对结构构件补强加固及改善受力性能的目的。
加固修复混凝土结构所用碳纤维材料主要为二种:碳纤维与配套树脂。其中碳纤维的抗拉强度为建筑钢材的十几倍,而弹性模量与钢材相当,某些种类(如高弹性)碳纤维的弹性模量甚至在钢材的两倍以上,且施工性能与耐久性良好,是一种很好的加固修复材料。配套树指则包括底层树脂、整平材料及粘贴树指,前两者的作用是为了提高碳纤维的粘结质量,而后者的作用则是使碳纤维与混凝土能够形成一个复合性整体,并且共同工作。
碳纤维复合材料具有以下特性:
1.高強度:
強化纖維補強材料強度普遍較鋼材為高,一些特製強化纖維材料張力強度甚至可達鋼材的四倍以上。
2.可增加斷面韌性:
強化纖維材料為一種高強度材料,應用在柱補強時因其材料所發揮之高圍束力使整體結構之韌性增加,而符合現行耐震規範之要求。
3.重量輕:
其比重比鋁還要輕,在同樣體積的材料下,強化纖維不但具有高強度、韌性,同時因其質量輕,故其所引致之地震力相對就小,所以就這點而言是相當優良的補強材料。
4.保持原先柱子之形狀不變:
不論是方形、矩形、六角形或任何幾何尺寸,經修補後,均保持原貌。
5.不受空間的影響:
強化纖維只要有10公分之淨空,便可施作,本系統適合這種狹窄空間施工。
6.耐久性及耐腐蝕性強:
強化纖維不腐蝕,對於鹽份、土壤及腐蝕環境之抵抗性甚強。
全部回复(4 )
  • liuzhongge
    liuzhongge 沙发
    本公司专业从事结构加固、改造、设计、施工;真诚希望与各界人士合作共赢发展!
    结构局部开洞、拆除、植筋、粘钢、粘碳纤维、裂缝修补、体外预应力、抗震加固
    、喷射混凝土等
    QQ407875928
    手机:13811253113
    柳先生
    2006-11-21 17:11:21
  • liuzhongge
    liuzhongge 板凳
    、喷射混凝土等
    QQ407875928
    手机:13811253113
    柳先生
    2006-11-21 17:06:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
岩土工程名词解释
喷射混凝土支护借助于喷射机械,利用压缩空气或其他动力,将按一定比例配制的拌合科,通过管道输送,并以高速喷射到受喷面(岩土表面、模板、旧建筑物)上凝结硬化而形成的一种混凝土支护。由其单独受力而成的称素喷混凝土支护。由其他材料或结构共同受力的支护称复合式喷射混凝土支护。素喷混凝土支护又称纯喷混凝土支护。将一定配合比的水泥、砂、石的拌合料,通过混凝土喷射机,用压缩空气作动力,将拌合料输送到喷枪出口处,以较高的速度分层喷射到岩土表面迅速凝结而成,起到加固、防渗漏、防掉块作用的支护结构。根据拌合料与水接触的时间和位置不同,可分为干式喷射混凝土和湿式喷射混凝土。
