土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图如何转到word里
很多时候我都想把CAD画的图调到word里面,如果直接复制、粘贴的话好象图片不清晰,而且只要双击图片总会打开CAD窗口,编辑起来很麻烦。各位会碰到这样的情况吗?你们是如何处理的。翻了半天都没见到这方面的东西。
全部回答(7 )
  • wwwxxy
    首先在文档中,点“插入”“对象”在“对象类型”中单击“AutoCAD Drawing”,这时就进入AutoCAD 图形文件,选择要插入的图形,然后右鍵单击“Copy”即“复制”,在斜线的方框内右键单击,选择“Drawing对象[O]”“转换”,在弹出的“转换”窗口中单击确定即可。
    2006-12-01 15:11:01 来自 PC 评论 举报
  • luciang
    这样把,先在autocad中缩放到合适的大小,全选复制,然后粘贴到画笔工具,选中你需要的部分,复制-新建-粘贴。如果你的图是黑色背景就反色,白的就不用了。然后另存jpg就可以了,大小就是你在autocad中缩放的大小。不用其他的工具。
    2006-11-30 12:20:30 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
