土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 三个相邻的房间都要保持正压,怎么做?
图例如下
1的压力大于2
2的又大于3
3又大于外界
那做法是不是这样:假如房间3要求5Pa ,按换气次数1次/h算新风量
房间2我就按10pa,换气次数2次/h算新风量
房间1我就按15pa,换气次数3次/h算新风量
是不是这样就OK了?
全部回答(12 )
  • luizs@co163
    楼主你的系统型式是什么呀?
    如果你的系统只是通过增加新风量来增大室内静压是一种情况.我对于FFU系统对室内静压的变化有点心得.
    2007-11-15 11:34:15 来自 PC 评论 举报
  • wmays
    非常清楚,同意
    但计算过程似乎不用这么复杂,不考虑相邻房间漏风影响的话算出来的排风量稍大,但可以自控调节减小排风量(房间排风管道上装比例调节阀),而且增加可调节范围对系统稳定没有坏处
    新手的想法,请指教,呵呵
    2007-11-07 13:02:07 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
