土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 超人电网技改及检修预算软件 2010免费版
发布于:2012-05-11 09:03:11 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
免费下载地址: http://www.cryjs.com/down/soft/2010zj/JGJS2010net.exe
技术支持QQ:2434916225 电话:13427274704
本软件提供了电网技术改造、电网检修以及电网拆除工程的全面解决方案; 适用于电网新建、扩建和改建工程的概算、预算、工程量清单报价的编制。
软件特点:
1.准确:软件中采用权威的电网技改、检修、拆除定额库,保证数据的准备性
2.严格:严格执行预规要求,严格按预规编制,严格生成预规报表
3.功能:因为专注所以强大,我们为用户提供地形增加费计算、工地运输子目自动生成功能
4.灵活:真正的可见即所得,更为灵活的取费设置、报表设置让预算更自在
5.丰富:提供全国各省的装材、设备、线材库,满足各地用户需求
6.兼容:可以导入Excel表三预算表、导出精美的Excel、PDF格式
7.平台:采用全新打造的计价平台,功能更强大、系统更稳定
8.超越:全面超越同类软件不仅在价格、功能、还有服务
9.对审:采用文件对比分析技术,实现预算文件实时对审分析,并生成分析报告
10.项目:特有的多项目造价管理
适用单位:
适用于电网工程的建设、设计、施工、监理等各个单位
依据预规:
《电网检修工程预算编制与计算标准》
《电网技术改造工程预算编制与计算标准》
依据定额:
电网技术改造工程预算定额 第一册 电气工程(试行)
电网技术改造工程预算定额 第二册 送电线路工程(试行)
电网技术改造工程预算定额 第三册 调试工程(试行)
电网技术改造工程预算定额 第四册 通信工程(试行)
电网拆除工程预算定额 第一册 电气工程(试行)
电网拆除工程预算定额 第二册 送电线路工程(试行)
电网拆除工程预算定额 第三册 通信工程(试行)
电网检修工程预算定额 第一册 电气工程(试行)
电网检修工程预算定额 第二册 送电线路工程(试行)
电网检修工程预算定额 第三册 调试工程(试行)
电网检修工程预算定额 第四册 通信工程(试行)
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
钢结构CAD精品世家系列5拼板王V2.9_钢板彩板平面拼接
拼板王软件的老图片拼板王软件-----钢结构细化专用关于软件的使用说明和注册:1、此软件适用于H型钢钢板(腹板、翼缘板、檩托板、节点板)切割下料或者彩钢板包角下料、玻璃、木材等原材料拼接自动计算最节省的方案软件。2、方法一先关闭CAD绘图软件,用记事本打开压缩包内的拼板王V2.*图标,软件自动检测您的电脑上已安装的CAD版本(支持CAD2000以上的版本)。点击页面右边的自动安装按键就能安装完成。
