土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装饰装修、设计、注意、施工大讲堂
家庭装饰装修、设计、注意、施工大讲堂
发布于:2006-11-08 12:41:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1,书房设计的四个关键词   如果家中有一间书房,那最理想不过。如果没有专门的书房,也可以选择舒适的角落辟出空间作为书房。在进行书房设计时,有几个方面要特别注意。
  关键词一:通风
  书房内的电子设备越来越多,如果房间内密不透风的话,机器散热令空气变得污浊,影响身体健康。所以应保证书房的空气对流畅顺,有利于机器散热。同样,摆放绿色植物,例如万年青、文竹、吊兰,也可以达到洁净空气的目的。
  关键词二:温度
  因为书房内摆放有电脑、书籍等,因此房间内的温度应该控制在10~300 C之间。某些机器的使用对温度也有一定的要求,例如电脑不适宜摆放在温度较高的地方,也就是阳光直射的窗口旁、空调机吹风口下方、暖气机附近等。
  关键词三:采光
  书房采光可以采用直接照明或者半直接照明的方式,光线最好从左肩上端照射。一般可以在书桌前方放置亮度较高又不刺眼的台灯。
  关键词四:色彩
  书房的色彩一般不适宜过于耀目,但也不适宜过于昏暗。淡绿、浅棕、米白等柔和色调的色彩较为适合。但若从事需要刺激而产生创意的工作,那么不妨让鲜艳的色彩引发灵感。
2,旧房装修有讲究专家提醒要注意   随着二级房产市场的繁荣,大量旧房进入装修市场。那么装修公司在对旧房的施工中应重点注意哪些内容呢?
  ■墙、地面、顶面旧房墙、地面、顶面的改造先要由专业人员对房屋进行实地勘察,看有无明显裂纹、是否平整、有无脱落和起砂,然后在施工中要重点进行修补处理。施工时要铲除墙面油污、粉化了的墙漆等,用水泥砂浆修补基层、裂缝儿、孔洞。修补后要刷一道底漆予以覆盖,一来使基层牢固,二来可以防止今后基层因泛碱和受潮而出现变化,然后用按比例稀释的乳胶漆进行饰面。在施工中应注意现场空气的洁净,做好防尘保护,工具上要保证没有杂物。
  ■门窗门窗的老化程度分为几种情况:一是木门窗如果起皮、变形,说明木材本身特性发生变化,必须拆掉重做;如果材质紧凑,表面漆膜完好,可以在二次施工时贴上装饰面板,加以利用。二是钢制门窗如果表面漆膜剥落、主体锈蚀或开裂,也必须拆掉重做。
  ■水电项目旧房的地面防水、水路往往有许多不合理的布局,相应的改造工程亢艽蟆H缱靶尬郎淝耙榷伦〉芈?厘米左右的水进行试验,如果漏水则必须重做防水;原有水路要检查是否锈蚀、老化,不合理的要在施工中进行更换。同时,施工中和施工后不能留下死角。许多旧房子存在电线老化、违章布线的现象,也需要重新更换、改造。在装修中,每一路主线必须使用2.5毫米的铜线,在墙里埋线时必须穿套PVC绝缘管。
全部回复(3 )
  • mflllly
    mflllly 沙发
    4,根据设计风格选择材料   根据设计风格选材料已经成为共识。纵观目前的装修风格,现代、古典、自然三大风格“三足鼎立”。
      专家建议:现代风格又可分为北欧风情和金属矢校啥嘤迷旧实慕ú摹N萝?
    的北欧风情墙面可选有色的乳胶漆,木板材则可选浅枫木、淡黄色的原木系列,或水曲柳等纯白系列;金属质感多选择玻璃、不锈钢材料,地面水泥清漆,马赛克装点墙面,背景墙可以是粗犷的火烧石、黄洞石等,配以个性张扬的家具。
      古典风格可多配红木质感板材,如紫檀木等。石材可选米黄色大理石,墙面可考虑采用墙纸和壁纸。
      自然风格则可选原始味道较浓厚的建材,如深色柚木或无漆地板等板材,或粗犷的石材,如水刷石、金石等。
    5,北欧风格客厅布置
      北欧瑞典风格的居家,浅淡的色彩、洁净的清爽感,让居家空间得以彻底降温。此次客厅空间的布置重点,在于家具的选购与色彩以及布品的搭配,协调、对称的技巧,让每一个细节的铺排,都呈现出令人感觉舒适的气氛。
      到底何谓北欧风格呢?大体来说,有两种调性,一是充满现代造型线条的modern style,另一种则是自自然然的nature style,不过当然其间并没有那么严格的界线,很多混搭后的效果也是不错的,现在的居家不会完全遵循同一种风格,通常是以一个风格为基础,再加入自己的收藏或喜好。
      想要营造一个北欧风格的居家空间,色调上以浅色系为主:白色、米色、浅木色等,而材质方面以自然的元素,如木、藤、柔软质朴的纱麻布品等,所使用材质、色彩都可兼容,而且比重拿捏得当,若想做点装饰变化亦需掌握重点;使用北欧风格不可或缺的天然元素,再加入一点点其它材质如金属类,然后再考量颜色的搭配是否协调
    2006-11-08 12:51:08
  • mflllly
    mflllly 板凳
    3,解决技术难点冬季也能装修   由于装修施工的工程质量不同程度地受环境气候的影响,在人们固有的观念中,冬季不宜装修。
      其实,冬季装修也有着其他季节无法比拟的优势,如冬季室内空气干燥,油漆干燥得比较快,减少了对空气中尘土微粒的吸附,刷出的色泽、品质等效果俱佳;木材中的含水率也达到一年中的最低点,此时进行装修基本上可以杜绝开裂和变形的现象。所以,只要在技术上控制冬季易出现的问题,冬季也会是装修的大好时机。
      但是需要注意的是,冬季装修必须针对其固有的气候特点,采用不同的施工技巧和方案,才能使冬季装修施工充分发挥其气候特征的优越性。专家认为,传统的冬季装修是从解决冬季能出现的问题入手,如木工活儿要留缝、腻子刮得别太厚、墙地砖先暖后贴等。目前,相关装饰企业已拿出可行的解决方案。
      另据专家介绍,冬季装修,在施工前,针对温度、湿度对材料和工艺不同程度的影响,装饰公司应在现场配备加湿、加温设备,调节施工现场环境,以适应工艺要求;同时对木材、墙地砖、油漆等材料要进行分类处理,并在恒温、恒湿状态下密闭三天后才能施工。完工后还要进行三天的室内外对流通风,仔细观察有无意外变化。同时,为了能保证家装顺利完成,就冬季易出现的问题如木质的变形、饰面板开裂、墙面开裂、石膏线开裂、漆面效果不佳、留缝不当、瓷砖脱落等,都要运用相对的解决方案。
    2006-11-08 12:47:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
玻璃的知识
内容太多,请下载浏览!!!中 空 玻 璃1.1用途简介中空玻璃是一种以两片或多片玻璃组合而成,玻璃与玻璃之间的空间和外界用密封胶隔绝,里面是空气或其他特殊气体。中空玻璃具有优良的隔热和隔音性能,相比砖墙或混凝土墙体又轻得多。对于建筑节省能源的要求,中空玻璃以其不可替代的优越性能而被广泛使用:如高档宾馆、饭店、机场、医院、科研所、实验室,以及仪器仪表、电子、广播电视、机车车辆等需为室内创造恒温恒湿或需隔热隔音等场所,还有中高档住宅,以及食品橱、冷藏柜等。
