土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何防治文竹干尖
如何防治文竹干尖
发布于:2006-11-08 11:34:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  文竹非竹,但有竹的秀雅。其枝叶纤纤如云片,双名云片竹,四季青翠,是受人们喜爱的温室花卉。
  文竹性喜温暖、湿润和半阴的环境,对水分的吸收输送缓慢。如遇干热空气或太阳直射,幼嫩枝梢里的水分便会迅速蒸发,而根部却不能及时补充,造成叶面变黄或枝梢干枯(干尖)。另外,长期荫蔽、浇水过多或生长瘦弱的文竹,一旦遇到严重干旱,也会很快发生干尖现象。
  防治文竹干尖应注意以下几点:
  1、注意浇水,为文竹创造一个湿润的环境。浇水时不仅要浇枝叶及盆土,周围地面也要喷洒一下,但也不要浇水过多,否则土壤过于潮湿,极易引起烂根。浇水最好用细孔喷壶。
  2、注意适应遮阴。一般以半阴为宜,在夏季要避免阳光直射,如果没有遮阴条件,可以在每天上午9点和下午5点乘阳光斜射或光线较弱时移出室外,其他时间放在室内。
  3、在天气干热及春、夏产生干热风时,不能搬出室外,以防止热空气及干热风侵袭。
  • chiao49655
    chiao49655 沙发
    还要考虑室内外互置下.
    2006-12-20 20:21:20
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林植物的修剪要求
1、一级管养 1.1 草坪修剪 考虑季节特点和草种的生长发育特性,使草的高度一致,边缘整齐。高度控制在:台湾草5厘米以下,大叶油草、假俭草、沿阶草10厘米以下。 1.2 灌木和花卉修剪 考虑每种植物的生长发育特点,既造型美观又能适时开花,花多色艳;花灌木和草本花卉在花芽分化前进行修剪,避免把花芽剪掉,花谢后及时将残花残枝剪去,常年开花植物要有目的地培养花枝,使四季有花。绿篱和花坛整形效果要与周围环境协调,增强园林美化效果,精雕细刻,产出精品。
