土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ (北方为主)草坪养护管理月历
(北方为主)草坪养护管理月历
发布于:2006-11-08 11:32:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
草坪养护管理月历
郑州市坪安园林植保技术研究所 张伟兴
一月
  (1)运动场及儿童活动草地,应尽可能扫除积雪,属于冬绿性的草坪,则应根据需要,尽可能扫除落叶。
二月
  (1)南方草坪,在条件许可下,可在草坪上撒施河泥或堆肥,增加草坪肥力,该项河泥一般情况下,均应于入冬时从河底或池底下层掘出,并经历稍长时期的风化,使之成为粉末状后方可撒施。
  (2)属于粘性稍重的草坪,应充分利用冬季施肥机会,酌量掺入一些粗砂、细碎石屑,以便逐步增强粘性土质的疏松度和透气性。
  (3)对气温回升较早的南方地区,则应加强早春草坪的管理,检查草坪草萌芽返青情况,如遇春早,则应适当浇水,以促进其生长。
三月
  (1)北方地区从南向北,根据冰雪融化时期,应严格采取措施,防止草坪过多遭受踩踏。
  (2)3月起,南方大部分地区进入春季,应全面检查草坪土壤平整状况,对草坪中的低洼处,应适当增添薄层肥泥铺平,如低洼处超过2CM以上时,则应使用草坪平板铲,先将低洼草坪扦起,再用肥土填平,然后将取下的草坪复原,并浇水、镇压。
  (3)对踩踏过度、土层板结的草坪,应使用滚齿筒(即带钉的滚耙),翻松草根,浇水、施肥或加砂,然后用滚石压平。
四月
  (1)4月上旬,即清明节前后,我国大部分地区,由于气温转暖,夏绿草冬季休眠结束,开始进入复苏生长阶段,冬绿草开始萌发新芽,此时人们习惯于踏青,应防止过度踩踏损伤嫩芽。
  (2)对于公共绿地中的公园、广场、街头绿地里铺设的开放性草坪,则应设置明显标牌,限制游人入内。这项措施是十分必要的。
  (3)4月中、下旬起,我国长江以南地区,大部分生长快的草坪种类,如早熟禾、黑麦草、狗牙根、地毯草、假俭草等混栽草坪,均应开始第一次剪草。
  (4)对检查发现生长欠佳的草坪,如色泽失常,则应迅速增施一次含氮肥料,可以促进绿叶返青。
  (5)对检查发现草坪中有大量宽叶类杂草(即双子叶类杂草),如车前草、蒲公英、野菠菜、一年蓬、刺果毛莨等存生,则应每隔10天左右,连续两次,对杂草集中地段,喷洒西玛津、2,4—D丁酯、扑草净、绿麦隆等除草剂。施用时,应详细了解配水浓度和用量,以防止用量过多将家草杀死,或施用方法不当,损伤草坪周围其它花木。
五月
  (1)5月份我国大部分地区的草坪植物,开始进入旺盛生长时期,也是草坪定期剪草的起始。此时长江以南等地,习惯于每隔10天剪草一次。由于各类草坪草品种不同,生长快慢差异很大,因此间隔的天数不应硬性规定,一般情况下,茎叶向上直立的,如黑麦草、雀稗、苍耳、竹节草、紫羊茅等比匍匐性的结缕草、细叶结缕草、狗牙草、假俭草等要时间短一些。
  (2)剪草操作过程中的留草高度,供人观赏的专用草坪,由于要求平整、美观,一般留草高度应控制在1.5CM左右,而对一般性的大面积草坪,留草高度通常应控制在2CM左右为宜。
  (3)北方早春干旱缺雨地区,应及时对草坪进行必要的灌水,没有喷灌设备的也相应采取浇水措施,及早解除旱情。
  (4)凡检查有锈病的草坪地块,应在锈病孢子扩散前及时洒射锈钠或石硫合剂,控制病情扩大。
六月
  (1)6月起,草坪进入夏季养护管理阶段,我国比较温润的南方地区,草坪草茎叶生长迅速,定期修剪的次数一般为10天左右一次。北方干旱地区为10——15天一次,如遇到久旱不雨,则应将滚动式轧草机具的刀片高度调整,提高留草高度,而且剪后不必耙除碎草,因为这些碎草片可以减少土面的蒸发。
  (2)对于混种有车轴草的混栽草坪,应于剪草前先耙一遍,然后再轧剪,这样做可以控制住车轴草匍匐茎的蔓延。
  (3)供人观赏的草坪,从6月起应经常修整草坪边缘,通常使用月牙状的铲子和长木板将草坪边切齐。
  (4)南方梅雨地区,雨水充沛,应预先做好排涝准备,防止草坪积水。
  (5)对检查发现失色的草坪地段,可结合灌溉浇水施以速效性氮肥如硫氨等。
  (6)夏季观赏草坪如发现有过多的蚂蚁,蚯蚓拱掘土壤,应及时觅找蚁穴,倒入1—2汤匙的二硫化碳熏杀,或敌百虫1000倍液毒死,或青虫菌等生物性农药防治。
七月
  (1)7月天气持续发热。草坪同上月一样,应进行常规的定期剪草,留草高度观赏草坪仍为1.5CM,一般草坪2.5CM。
  (2)继续做好夏季草坪抗旱浇水工作。
  (3)继续使用除莠剂对草坪中的恶性杂草进行防除。
八月
  (1)草坪管理工作同于7月。
  (2)如因耽误剪草次数而草坪草的茎叶过高时,应分两遍剪低,第一遍只剪去顶部,第二遍再调整滚刀,降低剪草高度。
  (3)本月份是使用除莠剂和氨肥的最后月份。
  (4)如有需要,如在夏绿草坪中添播冬绿草种类,则可在本月下旬开始撒播草籽。撒播后应及时使用“钉滚”耙松土壤,使播下的草籽落入土壤中,并浇水促进草籽萌芽。
九月
  (1)自本月起属于秋季养护时期,剪草间隔天数应适当延长,留草高度应比夏季升高,观赏草坪一般升高为2cm,一般草坪升高为3cm。
  (2)本月起由于气温下降,草坪害虫如草地螟、蝼蛄、金龟子幼虫等开始活跃,应积极防治病虫害。
  (3)本月中、下旬可进行修补草坪上凹凸不平或秃裸空白以及草坪切边等秋季管理工作。
  (4)对所有草坪,均可在本月上、中旬使用“钉耙”清除垃圾及厚的碎草片,这样可以刺激分蘖和走蔓的发生。然后对其踩踏板硬的地块,使用农业钢叉进行刺孔,深度应为10CM以下,并撒布一薄屋配制的混合覆盖土,用扫帚将叶片上的土粒扫掉。
  (5)如草坪上出现苔藓斑块,应在上述工作进行前,先用药物除去苔藓。
  (6)有条件的地区,应在草坪上施用完全肥料或磷质肥料,以促进草坪草根群强大,增强其抗病能力和越冬能力。
  (7)草坪上如有鼠洞时,则需要捕鼠填洞,提高草坪平整度和美观。
  (8)本月是建立新草坪的最好日子,通常铺设新草坪,均在本月份或下月初播种草籽。
十月
  (1)正规的剪草工作在本月初结束,最后一次剪草时的留草高度应适当升高,以利草坪草正常越冬。
  (2)施用杀虫剂、杀苔剂。修补草地,修整草坪边缘,对踩踏硬实处进行刺孔等草坪养护管理工作,均应合理安排,力争在本月起开始进行。
十一月
  (1)如果天气晴朗温暖,土面较干实,特别是在我国南方地区,应再适当增加一次剪草。
  (2)一般情况下,应将所有工具、机动设备等清洗上油,以利收藏,备至来年使用。
  (3)本月在部分草地上,如果发现有蜗牛危害,可及时施药消除。
  (4)为了保持观赏草坪的平整美观,应及时清除积存在草坪上的秋季树木落叶。
  (5)本月仍是使用铺草块的最好季节,一般情况下,容易成活发根,有利于越冬。
十二月
  (1)本月我国大部分地区进入冬季,除偶尔扫落叶外,一般情况下,已无养护管理工作可做。
  (2)注意潮湿地块及雨雪时土壤冻结情况,禁止在草坪上踩踏,否则会使草坪草受严重伤害。如必须在草坪上通行车辆,应先铺上木板。
  (3)南方地区建立的冬绿型草坪,应在12月入冬前进行一次冬灌,则有利于冬绿型草坪越冬生长。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
竹子养护技术规程
第一章 总则 1.0.1为了改善城市生态环境,园林景观,管理好本市147万株竹子,特制定竹子栽培养护技术规程。 1.0.2本市、各区园林绿化部门、公园、风景区绿地从事竹子栽植养护单位,均应执行本规程。 1.0.3竹子在本市历史上有栽培,但均系外引,非竹子原产地。在现栽培的品种中,适应性不稳定,缺乏栽培经验。 1.0.4栽植竹子应以本市引种成功的种质资源为主,如早园竹、黄槽竹、箬竹等。
