土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 十种土农药
十种土农药
发布于:2006-11-08 11:29:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
十种高效土农药的配制
 1、辣椒溶液。取尖辣椒50g,加水30~35倍,加热煮制半小时后,取滤液喷洒,可以有效地防治蚜虫、土蚕和红蜘蛛等害虫。
  2、苦瓜叶溶液。摘取新鲜苦瓜叶片,加少量的清水捣烂榨取原液,然后每公斤原液加入1kg石灰水,调和均匀后用于根部浇灌,防治地老虎有特效。
  3、大葱溶液。用大葱1kg加水0.4kg,捣烂取液,每公斤原液加水6kg,搅匀后喷雾,对蚜虫、青菜虫、螟虫等均有良好的防治效果。
  4、韭菜溶液。取新鲜韭菜1kg,捣烂后加水400~500g浸泡,榨取汁液,然后每公斤原液加水8kg,搅匀后喷雾,可防治红蜘蛛、蚜虫、棉铃虫等。
  5、西红柿叶溶液。把西红柿捣成浆,加清水2~3倍,并浸泡5~6小时,取其上清液喷雾,可以防治红蜘蛛等害虫。
  6、大蒜溶液。把20~30g大蒜的蒜瓣捣成泥状,然后加10kg水搅拌,取其滤液,用来防治蚜虫、红蜘蛛和甲壳虫。
  7、蓖麻叶溶液。将蓖麻叶捣烂取汁液,加水3~5倍,并浸泡12小时后喷雾,可有效地防治蔬菜蚜虫、菜青虫、地老虎、金龟子、小菜蛾等多种害虫。
  8、牛尿液。用鲜牛尿液1kg加水50kg喷雾,可有效地防治红、黄蜘蛛。
  9、石灰水溶液。用1%石灰水浸种,可防治稻瘟病等,用2%石灰水浸谷2小时,可防止谷子白发病。
  10、烟草、石灰水溶液。用烟叶0.5kg(或烟梗1kg)、生石灰0.5kg、肥皂少许,加水30kg,浸泡1天取汁喷洒,可防治蚜虫、红蜘蛛、菜青虫等
全部回复(13 )
  • libj520
    libj520 沙发
    呵呵,还是第一次听说过。既有效又环保。
    2009-05-11 19:28:11
  • cherry77520
    cherry77520 板凳
    这些土方法应该在某些场合起作用,现在提出无公害生产,包括园林植物都应该这样的,尤其是食用和药用价值高园林植物生产过程应该考虑推广使用这些方法!
    2009-04-02 09:12:02
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿篱的养护管理 2
(二)绿篱的养护管理 绿篱的养护管理原则是:保证肥水供应,茂盛生长,修剪成篱成墙成形,达到观赏和隔离的作用。 1、 绿篱的肥水管理 绿篱要不断修剪,肥水条件要求较高,初植绿篱,按设计要求的篱宽,挖40厘米深的沟,填上纯净肥沃的客土,或在客土中拌入适量腐熟的有机肥或复合肥,这样植后生长快。施肥原则是:基肥足追肥速,以氮为主,磷钾结合,群施薄施,剪后必施。必要时还进行根外施肥。水分管理,以保湿为主,表土干而不白,雨后排水防渍,以免引起烂根,影响生长。
