土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 爬电比距
爬电比距
发布于:2006-11-08 09:32:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位:一般情况下,爬电比距是多少啊?有的要求25mm/KV,有的要求31mm/KV,有的就没有要求
  • yihaijun2007
    yihaijun2007 沙发
    查一下国标,比如3-35KV交流金属封闭开关设备等,里面有详细规定。
    2006-11-08 10:22:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我的强、弱电干线该怎么引?急盼回复!
一底层框架多层商住楼,底层为50M*100M,二层以上为三栋平行布置的住宅,住宅间距为18M。底层由一个坡道通至住宅。住宅部分的强、弱电干线由底层埋地引上,可是底层与住宅梯间对应的部位没有柱子和墙体,那么强、弱电干线该怎么引至住宅?
