正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
本人毕业刚出来,现在正在做一栋3层的售楼处,现有几个问题求教各位高手1、柱子是500的,单侧钢筋达到了30,柱子是不是有的小了?(如何判断柱子是否小了,看什么东东)2、梁底钢筋,两根18拉通,还有一段3根的,一段4根的,可以吗?3、梁的一边有板,一边没板,那腹板厚度取多少啊(看要多少构造筋时需要的)4、悬挑梁(2100mm)钢筋怎么放大,梁顶梁底都放大?还是只有支座放大?放大多少?5、六根钢筋排两排怎么排,4/2 还是2/40(如果4根通长是不是4/2,2根通长是4/2还是2/4)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
无间道
沙发
所谓的最佳配筋率只是一个参考值而已。说白了是针对框架结构来说的。由于制作的配筋率很大,故需要进行调幅,目的是减少支座的。如果跨中配筋很大,比如简支梁,就没有必要进行调幅了。若配筋很大,超过了规范最大配筋率的要求,说明梁的截面已经不合理了,应该加大梁截面尺寸。
2012-05-11 15:58:11
chengmin9999
板凳
这个网站因你而精彩!!
2012-05-11 11:03:11
加载更多回复 举报
